홈/ 질문/Q 36941
등록일: 2003-03-152003-03-15T10:05:15+09:00 2003-03-15T10:05:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선 굵기가 차이가 없어요
선굵기 문제인데여
pen 굵기가 0.1을 준거와 0,05 또는 0.01 준거나 차이가 없이
나와요
근데 0.2 를 주거나 그이상은 표시가 납니다
뭐가 문제인가요
  • 30 조회
      2003-03-18T17:32:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 5:32 pm
      캐드2000이상부터는 윈도시스템 프린터 값을 가지고 출력을 하기때문에 예젼 R14때보다 정교한 출력이 잘 되지 않습니다.
      하지만 캐드에서 제공하는 HEdi드라이브를 이용해서 출력을 하면 보다 안정된 출력을 하실수 있습니다. 우선 파일에 프로터관지를 실행하고, 그곳에 있는 프로터 추가마법사를 실행하세요 ..
      그리고 다음을 누르면 세가지 항목이 나오는데, 그 중에서 첫번째 항목을 선택하고 프린터및 플로터 기종을 선택하고 셋팅을 하면 장치관리자에 추가가 됩니다. 그곳에서 해당장치를 선택하고 출력을 해보세요..
      2003-03-16T22:04:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-16 10:04 pm
      음 선굴기 차이를 어디서 줬는데여?/ 캐드에서 선굴기 조정할수 있는 방법이 여러가지라서 그중에서 플로터에서 세팅하는 방법이 가장좋저
