홈/ 질문/Q 26123
등록일: 2001-07-212001-07-21T09:51:52+09:00 2001-07-21T09:51:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선 굵기 정하는 법..다시요..
친절히 답변해 주신 시샵님 감사합니다만..
얼마전 물어본 선 굵기를 properties로 바꾸는 법요..
선을 그린후 properties 로 바꾼후 말씀하신데로 출력 옵션에서
객체의 선 가중치를 플롯…란에 체크한후 디스플레이로는 바꾸어 지는데
출력 미리 보기 하면 어떤 때는 바꾸어 지고..어떤 때는 안되고..
집에 있는 컴은 되는데..회사 컴은 안되구..답답하네요..
제가 설정을 잘 못 했는지..확실히 좀 알려주시길..^^
처음부터 그 옵션에 체크한후부터 도면을 작성해야 하나요?
근데 선 가중치는 왜 생긴 거죠?
부탁드립니다..
  • 145 조회
    2. 시삽
      2001-07-22T21:03:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-22 9:03 pm
      집에선 되는데 회사에선 않된다구여? -_-;
      참 애매한 상황이군요,
      님께서 회사에서 사용하고 계신 acad의 상태를 모르니 답이 곤란 하겠군요.
      선가중치의 기능을 만든것이야 autodesk사의 직원이 알겠지만, ^ ^
      제 생각은 다음과 같습니다.
      요즘 CAD사용자들이 요구하는 기능가운데 프리젠테이션의 기능입니다. 즉 캐드적 요소가 아닌
      그래픽적은 요소의 기능을 많이 요구합니다.
      캐드에서 이미지파일을 물러들일수 있도록 한것도 그런 이유 라고 생각합니다.
      이미 만들어진 캐드데이터를 이용하여 프프젠테이션을 하려면 선굵기를 자유롭게하고 싶겠지요?
      저의 짧은 견해였습니다.
      시삽
