홈/ 질문/Q 113707
jackda
jackdaLv.0
등록일: 2022-04-012022-04-01T14:08:00+09:00 2022-04-01T14:08:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선 길이 구하는리습 글자크기 조절 여쭤봅니다.
제가 쓰는 선 길이 구하는 리습입니다. 단위는 m단위이며
LL 입력후 구하고자하는 선을 클릭하면 길이가 구해집니다.
다만, 글자 크기가 뒤죽박죽입니다.
어느때엔 잘보이고, 어느때엔 너무 작고
글자 크기를 고정할수있을까요?
(defun c:LL ( / *error* _iscurveobject e )
  (vl-load-com)
  (defun *error* ( msg )
    (or (wcmatch (strcase msg) “*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*”)
        (princ (strcat “n** Error: ” msg ” **”)))
  (defun _IsCurveObject ( entity / param )
    (and
      (not
        (vl-catch-all-error-p
          (setq param
            (vl-catch-all-apply ‘vlax-curve-getendparam (list entity))
      param
  (if (= 4 (logand 4 (cdr (assoc 70 (tblsearch “LAYER” (getvar ‘CLAYER))))))
    (princ “n–> Current Layer Locked.”)
    (while
      (progn (setvar ‘ERRNO 0) (setq e (car (entsel)))
        (cond
            (= 7 (getvar ‘ERRNO))
            (princ “n–> Missed, Try again.”)
            (eq ‘ENAME (type e))
            (if (_iscurveobject e)
              (LM:IntersectionLengths e)
              (princ “n–> Invalid Object Selected.”)
            t
  • 885 조회
    2. CATS_Developer Lv.19
      2022-04-01T23:18:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-01 11:18 pm
      선, 폴리선, 원, 호 등 길이 합계 출력 ‘LNGT’ 명령어입니다 ^^
      https://cafe.naver.com/autocats/650
    3. 트리플렌지 Lv.0
      2022-04-01T14:51:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-01 2:51 pm
      문자크기 고정하는 건, 리습 잘하시는 다른 분이 수정해주실거 같구요.
      저는 선길이 리습 중에 괜찮은게 있어서 알려드릴게요.
      문자크기 고정하는거 수정한다고 해도,
      아마 제가 링크걸어드린 리습이 더 쓰기 편할 거에요.
      https://blog.naver.com/warfire114/222661080856
