홈/ 질문/Q 110139
도로놓자
도로놓자Lv.0
등록일: 2018-07-302018-07-30T09:31:15+09:00 2018-07-30T09:31:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선 두께 지정
특정 파일에서만 보신 화면처럼 선에 두께를 주면 공백이 발생합니다 바이러스 검사를 해도 위와 같아서 해결 방안을 질문드립니다
  • 46 조회
      2018-07-30T10:03:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-30 10:03 am
      도면이 없어 여러가지로 말씀드리면
      폴리선 속이 비는 것은 아래와 관련이 있습니다.
      명령창에 아래 두 시스템 변수 입력해서 값을 1로 합니다.
      FILLMODE
      FILL
      변화가 없다면 도면 뷰가 평면이 아니어서 그렇습니다.
      -VIEW 입력 후 (앞에 – 포함) _TOP 입력 (앞에 _ 포함)
      안되면 UCS가 다른 축으로 틀어져도 그렇습니다.
      위 뷰를 변경 후 PLAN 입력 후 W 입력
    3. 도로놓자 Lv.0
      2018-07-30T10:08:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-30 10:08 am
      감사합니다 해결 되었네요
    등록일: 2003-03-262003-03-26T10:03:51+09:00 2003-03-26T10:03:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    선 두께 지정
    너무나 궁금하고 답답하여 글을 씁니다…
    plot에서 선두께 지정을 하고 그걸 계속 쓸려구 하는데,
    지정이 안되는데요….
    어케 해야하죠?
    pen assignments에서 선두께 지정하구 ok누르고,
    그리고 window에서 pick하고 나면, 선 두께 지정해 놓은 게 다시 사라지고 초기화되어버리거든요….
    한 번 지정해 놓고 계속 쓸려면 어뗗게 해야 하나요??
    너무 급한데 , 아직 캐드가 너무 미숙하여 잘 모르겠네요…
    좀 갈켜주세요!!
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      6 답변
      1. [Deleted User]
        2003-03-26T10:25:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 10:25 am
        변경사항을 저장시켜놔도 그러는지요……
        2003-03-26T10:27:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 10:27 am
        어디다가 저장을요?
        2003-03-26T10:33:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 10:33 am
        플롯장치에 들어가셔서 변경사항을 저장이란 문구가 있어여…
        2003-03-26T11:48:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 11:48 am
        14는 2000과는 달리 plot설정 내용이 도면이 아닌 cad자체에
        저장이 됩니다…
        그러니까 도면 한장을 열어 plot을 하면 그 설정이 cad에 저장이
        되므로 다른 도면을 열어도 그 설정이 그대로 따라갑니다…
        그런데 님처럼 pen setting을 하시고 ok를 누르신다음
        window로 영역을 지정하면 default값으로 돌아가버린다는…
        좀처럼 납득이 되질 않는데요…
        plot을 내보낸 상태도 아니고.. 그저 window로 영역만 지정한
        것뿐인데… pen setting이 default로?
        뭔가 다른 일도 하시지 않았나요?
        printer 종류를 바꾸셨거나… 등등…
        그냥 window만으로 pen이 영향을 받는 일은 절대로 없습니다…
        해결방법 첫째… 제가 말씀드린 것처럼 질문에서 약간 생략된게
        있다면… 알아서 해결하시면 될꺼구…
        둘째… 정말 아무것도 안만지고…
        pen setting 후 바로 window로 영역을 지정했는데도 역시나
        똑같이 pen setting이 바뀐다면… 이해하기 힘들지만…
        지우고 다시 깔아보세요…
        그래도 그러면… 2000이상으로 설치하시구요…
        음.. 그리고 한번 저장하고 계속 쓰려면 14에선 pc2파일로
        저장해둘수가 있습니다…
        도움이 되셨나요?
        그림아이였습니다…
        2003-03-26T14:31:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 2:31 pm
        된다, 된다!! 감사해서 어떻하죠?? 너무 고마워요^^
        2003-03-26T20:33:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 8:33 pm
        plot를 치신면 창이 뜨죠? 그창의 맨위왼쪽에 저장하는 부분(Save changes to layout)를 체크해주세요
