홈/ 질문/Q 111451
등록일: 2019-06-212019-06-21T20:52:10+09:00 2019-06-21T20:52:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선 연결하는 리습 관련해서 질문드립니다….
1. 컴퓨터를 포맷후 기존사용 하던  선연결 리습이  먹통이 되어 조언좀 구하려 글 올려봅니다…
   리습의 기존 명령어는 jjj 였으며 리습내용은 다음과 같습니다. 리습내용에 변경된 사항은 없었는데 왜 갑자기 인식이 안되는지 알 수 있을까요?….
2.
 ;  끊어진  두 직선을  하나로  연결시키는 프로그램
(defun C:jjj ()
(setvar “cmdecho” 0)
        (princ “nSelect 2 lines to make one “) (setq w1 (ssget))
        (setq ll1 (ssname w1 0)) (setq ll2 (ssname w1 1))
        (setq l1 (entget (ssname w1 0))) (setq l2 (entget (ssname w1 1)))
  (setq x1 (car (setq v1 (cdr (setq k1(assoc 10 l1))))))
        (setq y1 (car (cdr v1)))
  (setq x2 (car (setq v2 (cdr (setq k2(assoc 11 l1))))))
        (setq y2 (car (cdr v2)))
 (setq x3 (car (setq v3 (cdr (assoc 10 l2))))) (setq y3 (car (cdr v3)))
 (setq x4 (car (setq v4 (cdr (assoc 11 l2))))) (setq y4 (car (cdr v4)))
 (setq d1 (+ (abs (- x1 x3)) (abs (- y1 y3))))
        (setq d2 (+ (abs (- x1 x4)) (abs (- y1 y4))))
 (if (> d1 d2) (progn (setq d3 (+ (abs (- x2 x3)) (abs (- y2 y3))))
 (if (> d1 d3) (setq xh1 x1 yh1 y1 xl1 x3 yl1 y3))
        (if (< d1 d3) (setq xh1 x2 yh1 y2 xl1 x3 yl1 y3))  ))
 (if (< d1 d2) (progn (setq d3 (+ (abs (- x2 x4)) (abs (- y2 y4))))
 (if (> d2 d3) (setq xh1 x1 yh1 y1 xl1 x4 yl1 y4))
        (if (< d2 d3) (setq xh1 x2 yh1 y2 xl1 x4 yl1 y4))  ))
 (entdel ll2) (setq l1 (subst (cons 10 (list xh1 yh1)) k1 l1))
        (setq l1 (subst (cons 11 (list xl1 yl1)) k2 l1)) (entmod l1) (prin1)
        (setq w1 nil ll1 nil ll2 nil l1 nil)
 (prin1)
;;;;;;;all join
(defun c:jj ( / se)
 (while (setq se (ssget “x” ‘((0 . “line”))))
  (command “pedit” (ssname se 0) “y” “j” “all” “” “”)
  • 173 조회
    2. 나누미 Lv.0
      2019-06-25T21:27:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-25 9:27 pm
       해당 리습파일들을 원하는 이름.lsp 파일로 저장한 후 Appload를 이용해 로드해 놓고 실행해 보세요
      2019-06-24T20:47:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-24 8:47 pm
      앗 액기미님 말씀감사합니다.
       제가 원래는 32비트에서 드림을 쓰고 있었는데 이번에 포멧할 때 기사님이 64비트로 올려놔서 드림이 안써지더라구요………. jjj 는 드림 명령어중에 하나라서 아마 안되는것 같습니다. ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
       join으로 선 연결 하나하나 하고 있는데 정말 힘드네요…ㅠㅠ
      2019-06-24T16:26:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-24 4:26 pm
      저도 초보라서 도움이 될런지는 모르겠네요.
      바쁘신지 고수님들이 답변이 없으셔서 제가 아는데로 말씀드려도 될런지요?
      포맷을 하셨다 하니 혹시 어플로드에 등록을 하지 않으셔서 안되는게 아닌가 합니다.
      리습은 보통 appload에 등록을 해야 사용가능해지는것으로 알고 있습니다.
      한가지 더 말씀드리자면 영문자로 단축키를 만드셨는데 한글과 영문이 혼용되기에 저는 자주 사용하는 단축키는 숫자로 대신하고 있습니다.
      예를 들자면 copy는 4번, move 는 3번….. 이렇게요.
      도움이 되셨길 바라구요, 아무런 도움이 되지 않으셔다면 다시 한번 올리심이…
