홈/ 질문/Q 98891
등록일: 2013-07-222013-07-22T01:27:38+09:00 2013-07-22T01:27:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선 종류와 색상을 바꾸는 리습인데… 좀 봐주세요..
오토캐드 2014 버전을 사용하고 있습니다.
;;;—선택객체 선종류 & 색상 바꾸는…———————————————
(defun C:1 () (command “SELECT” “\” “CHANGE” “P” “” “P” “C” “색상이름또는번호” “LT” “선종류” “”)) ; 실선
(defun C:2 () (command “SELECT” “\” “CHANGE” “P” “” “P” “C” “색상이름또는번호” “LT” “선종류” “”)) ; 가는실선
(defun C:3 () (command “SELECT” “\” “CHANGE” “P” “” “P” “C” “색상이름또는번호” “LT” “선종류” “”)) ; 중심선
1. 빨간색으로 표시한 부분에서 색상이름또는 번호에는 1번으로 지정을 했고 선 종류는 CONTINUOUS
   으로 지정했습니다.
2. 오토캐드 2014 실행후 LAYER PROPERTIES MANAGER 에서 0번은 기본값이고
    1번은 레이어는 색상은 녹색 선종류는  CONTINUOUS 으로 지정했습니다.
3. APPLOAD에서 리습을  불러와서 사용을 하면은 단축키 1번으로 인식이 되는데
    색상은 자꾸 빨간색으로 됩니다. 선종류는 실선으로 되고요…
    저는 녹색을 원하는데 안되더군요. 기본값을 바꾸는게 있는가요?
4. 오토캐드가 처음 실행이 될 때 DWT 파일을 불러오는 걸로 알고 있는데
    레이어 설정이된 DWT 파일을 저장해서 그 파일을 계속 사용할려면은 어떻게 하는건지?
    고수님들이 도움이 필요합니다.
  • 363 조회
