홈/ 질문/Q 53916
등록일: 2005-06-232005-06-23T16:19:09+09:00 2005-06-23T16:19:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선 종류 새로 정의하는 방법은?
lin 파일을 이용하여 기존의 선 종류를 추가 편집 가능하다고 하는데..
lin 파일을 프로그램하는 방법을 알고 싶습니다.
규칙이나 문법 같은것이 있을 텐데요..
제가 만들고 싶은 선은
이런 모양입니다.
어떻게 하는 건지 고수님들의 가르침 부탁드립니다.
  • 31 조회
      2005-06-23T16:37:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-23 4:37 pm
      애니님 알람이 글 지우셧나요?? 이양반 쪽지에다 시비걸고 내참 ㅎㅎ
      2005-06-23T16:27:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-23 4:27 pm
      나와있는 숫자들은 일종의 좌표값입니다. 얼마를 그리고, 얼마를 띄워 가는가 하는 조건값입니다. 고캐드에서 자세한 사항은 '일반강좌 > 사용자화' 에 나와있습니다, (솔리드 서비스 이용 가)
      2005-06-23T16:23:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-23 4:23 pm
      라인타입의 같은경우엔 조건값이 간단하기 때문에 확장자를 txt 로 변경하여 파일을 열어 보시면 값들이 들어 있습니다. 기존 라인타입을 수정하시면 될 것 입니다. (단 카피하여 다른 이름으로 주어야 함.)
