홈/ 질문/Q 110085
등록일: 2018-07-182018-07-18T20:44:54+09:00 2018-07-18T20:44:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
설계도면을 받았는데 느려도 너무 느립니다..도와주세요
안녕하세요
토목현장에서 일하고있습니다.
종평면도,계획평면도 받아서 열어보는데 무쟈게 안열립니다..
공지에 나와잇느거 다 해봐도 이건 넘 심해서 문의드립니다…
  • 24 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2018-07-18T21:24:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-18 9:24 pm
      2007 포맷입니다.
      파일 용량은 줄여서 좀 더 빠르게 열릴 것입니다.
      배치에 뷰포트가 여러개여서 시스템에 따라 느린 것은 있을 수 있겠네요.
      2018-07-19T13:06:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-19 1:06 pm
      관심가져주셔서 감사합니다
      현재 2007버전으로 다운시켜서 작업중입니다
      배치에 뷰포트가 여러개여서 시스템에 따라 틀리다하셧는데
      PC업글도 하나의 방법일까요?
      다른직원들도 사용을 해야해서 근본적인 해결방법을 좀 여쭤봐도 될까요?
      2018-07-19T14:26:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-19 2:26 pm
      사용하시는 PC 사양을 모르기 때문에 말씀드린 것이긴한데…
      정말 낮은 사양 아니면 사실 이 정도 뷰포트 개수로 느려지고 빨라지고 차이는 없습니다.
      얼만큼 느린지는 모르겠지만
      PC가 문제일 수도 있고
      도면 자체가 문제라 느릴 수도 있고
      이 파일 아무리 잘 고쳐봐야
      참조된 ‘부강면base’ 라는 파일이 문제라서
      느려질 수도 있고 원인은 다양합니다.
      이 도면에 불필요한 요소가 많아 이 도면을 느리게 열게하는 이유는 있지만
      이 도면 하나를 보고 근본적인 해결방법을 말씀드리는 것은
      장님 코끼리 만지기입니다.
      이 도면도 잘 정리하면 용량도 훨~씬 작게 줄일 수 있지만
      위에 올린 것은 주석축척 삭제와 도면 퍼지 정도만 한 것입니다.
