Lv.0 등록일: 2018-07-182018-07-18T20:44:54+09:00 2018-07-18T20:44:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 설계도면을 받았는데 느려도 너무 느립니다..도와주세요 안녕하세요토목현장에서 일하고있습니다.종평면도,계획평면도 받아서 열어보는데 무쟈게 안열립니다..공지에 나와잇느거 다 해봐도 이건 넘 심해서 문의드립니다… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2018-07-18T21:24:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-18 9:24 pm 2007 포맷입니다. 파일 용량은 줄여서 좀 더 빠르게 열릴 것입니다. 배치에 뷰포트가 여러개여서 시스템에 따라 느린 것은 있을 수 있겠네요. [Deleted User] 2018-07-19T13:06:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-19 1:06 pm 관심가져주셔서 감사합니다현재 2007버전으로 다운시켜서 작업중입니다배치에 뷰포트가 여러개여서 시스템에 따라 틀리다하셧는데PC업글도 하나의 방법일까요?다른직원들도 사용을 해야해서 근본적인 해결방법을 좀 여쭤봐도 될까요? [Deleted User] 2018-07-19T14:26:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-19 2:26 pm 사용하시는 PC 사양을 모르기 때문에 말씀드린 것이긴한데… 정말 낮은 사양 아니면 사실 이 정도 뷰포트 개수로 느려지고 빨라지고 차이는 없습니다. 얼만큼 느린지는 모르겠지만 PC가 문제일 수도 있고 도면 자체가 문제라 느릴 수도 있고 이 파일 아무리 잘 고쳐봐야 참조된 ‘부강면base’ 라는 파일이 문제라서 느려질 수도 있고 원인은 다양합니다. 이 도면에 불필요한 요소가 많아 이 도면을 느리게 열게하는 이유는 있지만 이 도면 하나를 보고 근본적인 해결방법을 말씀드리는 것은 장님 코끼리 만지기입니다. 이 도면도 잘 정리하면 용량도 훨~씬 작게 줄일 수 있지만 위에 올린 것은 주석축척 삭제와 도면 퍼지 정도만 한 것입니다.
2007 포맷입니다.
관심가져주셔서 감사합니다
PC업글도 하나의 방법일까요?
