기어를 그리려 하는데…
모듈 0.3
기어 잇수 13
피치원 지름은… M X Z …
인데….
제가 설계 가속기에서 잘못된 계산이라 합니다…
이나비? 압력각? 나선각? 이건 뭔지 궁금합니다…
중심거리는 두 기어의 중심간의 거리를 뜻하는게 맞저?
그리고 기어 하나만 그릴려 하면
기어2 에 구성요소 부분에서 모형없음을 클릭하면…
기어1 만 그려지는게 맞는지여?
롤샵님 ipt 파일 없어서 못열고 있는데, 설명이 멋져요!
1. 압력각 : 기어를 그릴때는 기초원을 먼저 그린 후 이곳에서 이의 생성을 하는데 양 기초원을 잇는 접선이 나타내는 각도이며 15도와 20도 두 종류이며 주로 20도를 사용함.
2. 나선각 : 스퍼기어에서는 나선각이 없고 헬리컬 기어에서 기어의 중심축에서 비틀어진 이의 각도.비틀어진 이를 가진 헬리컬 기어는 같은 형상의 스퍼기어 보다 이의 물음 갯수가 많아 훨씬 큰 동력을 전달함. 공작기계나 큰힘을 전달할 때 헬리컬 기어 사용함
3. 기어의 잇수는 압력각의 종류에 따라 다르지만 이론적으로 17개 미만은 언더컷이 발생(기어의 이가 회전하면서 상대 기어의 이 사이를 파 먹는 형상으로 이런 현상이 발생하면 이의 디덴덤을 작게하는 전위기어를 만들어야 함)으로 창에서 나타난 언더컷이 바로 위의 현상으로 잇수를 크게 하면 이 멧세지가 나타나지 않음.
4. 전문가 모드로 하면서 동력을 0.001로 하고(이가 작으므로 동력도 작아야 함) 재질을 크게 선택, 이 너비(이의 폭)을 5정도로 하고 계산 누르면 기어가 그려짐
요점은 모듈과 기어의 잇수를 잘 선택하는 것이 중요함
오! 나안녕님 멋진 설명~ ^^;; 기계공부 제대로 잘 하셨군요. 전 돌파리불곰이라~~ ㅋ
그리고 정정단위 기어의 축간거리가 표준에서벗어나려고할때 (전위기어) 보통은 * 0.00 으로하세요
나선각이란 헬리컬기어 의 이의 각도를 말함니다.
그냥표준은 20도로 정해저있음 특별한경우 는 설계편람참조
압력각은: 기어가공시 기어이의 간섭 (마찰을 )줄이기위해 정위치에서가공하지않코 조금벗어나서가공
이나비=이넓이고요
기계요소에 대한 질문은 타 검색으로 정확하고 확실하게 알수 있기에 (솔직이 저도 감각적으로 만 알기에 ^^;;) 설명하긴 좀 그렇고요. ^^;; 마지막 질문은 당근하게 그렇네요. 잘못된 계산이라도 모델링은 됩니다.
