홈/ 질문/Q 105087
등록일: 2015-09-172015-09-17T13:03:24+09:00 2015-09-17T13:03:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
설계 변경시 치수가 자동으로 바뀌는 방법이 있나요?
설계 변경시 치수가 자동으로 따라가게 변경되는 방법이 있나요?
예를 들어서 가로 세로 50×60 이라는 사각형이 블럭으로 되어 있고,
치수기입이 되어 있으면,
100×120으로 수정을 했을시 치수가 자동으로 변경되게 할수는 없나요?
전에 치수가 자동으로 바뀐적이 있었는데 어떻게 하는지는 모르겟네요.
사용하는 cad 버전은 2004 입니다.
  • 185 조회
      2015-09-17T13:58:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-17 1:58 pm
      치수가 객체에 구속되어있으면 됩니다.
      보통은 osnap에서 노드를 켜놔서 잘 안먹습니다.
