홈/ 질문/Q 27870
등록일: 2002-01-102002-01-10T15:22:06+09:00 2002-01-10T15:22:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
설정된칼라루 출력이 안되여
플롯은 1050c사용
현황도 도면임다.
현황도에 각각 작업을하구
출력할때 각펜번호루 출력을 하는데
설정된 펜번호 칼라가 출력이 안되여
설정된 펜번호에 칼라가 아니라 뒤죽박죽 섞인
색깔루 출력이 되는데요 원인이 무엇인지
멀 설정해야하는지 좀 알려주세요
한캐드화일을 반나누어서 출력을 하는데두
한번은 제대루 나오는데
다른 한쪽을 출력하면 도면이 온통 빨갛게 나와요
어쪄죠…..
  • 16 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 배우미
      2002-01-10T16:17:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 4:17 pm
      저도 배우는 중인데요…
      제 경우 잉크가 모자를때 그러더군요…
      잉쿠 확인 함 해보세요.. 하나라두… 엄쓰면….
      자신없는 대답이라서요…
      팬설정 확인 함 다쉬 해보시구요…
      이정도 박에 모르겟습니다.. 죄송 고수님들이 자세히 알려드릴꺼에요
      행복한 하루 되세요
      2003-07-29T18:41:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-29 6:41 pm
      컬러로 출력
