홈/ 질문/Q 99987
넷바바방
넷바바방Lv.0
등록일: 2014-01-032014-01-03T17:59:51+09:00 2014-01-03T17:59:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
설치시 닷넷 스킵 질문
안녕하세요
블록님 댓글중 설치시 닷넷오류에서  스킵하는 방법 문의드립니다.
배치파일이나 캐드셋업파일로 설치시
닷넷이나 C++이 설치되어있음에도 오류가 나서 설치취소가 되는경우가 흔한대요
(CD나 USB로 설치시는 닷넷이나 C++을 먼저 설치하거나 삭제하고 다시설치하면 되는데)
배치파일 같은경우는 닷넷이나 C++을 먼저 설치하거나 다시설치해도
설치도중 죽어버리는현상이 자주 발생합니다.
setup.ini 파일 수정은 어떻게 하나요? 열어보니까 그 부분을 아예 지워버리면 되나용 ?
새해복많이 받아세용 감사합니다.
  • 42 조회
    2. 넷바바방 Lv.0
      2014-01-06T09:40:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-06 9:40 am
      감사합니다 볼록님… ㅜㅜ
      2014-01-04T14:29:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-04 2:29 pm
      +++++++++  님의 질문 ++++++++++
      배치파일이나 캐드셋업파일로 설치시   >>>  이부분은 무슨뜻인지 이해가 좀안됩니다
      캐드를 배치화일로 설치한다는건,  일반적으로 네트웍버전이나,
      TCO_stream등,  일괄배포 툴이 있을때 가능한일이고, 캐드는 아직지원이 안되고,
      단,,,네트웩버전캐드의 경우, 클라이언트 자동설치이미지, 생성시 배치작업은 하지만, 님의
      내용상으론 독립버전인대,.,,,     암튼 제 가 아둔한듯
      요지만, 말씀드리면 되죠????
      *** 원인
      1. WIN8 / 8.1은  닷넷  4.5 기반입니다,.(간혹 뛰엄아시는분들은 4인줄아시던데, 4.5입니다)
      오토캐드2012의 경우 4.0  즉 4기반으로
      4를 먼저설치하더라도,  셋업시,Win8/8.1  의  4.5를 인식  실패로 간주합니다
      더 할말이 참으로 많치만,  이만,,,,
      ***   조치  &  의견
      두가지 방법이 있으나,  2번,  후자를 추천합니다
      왜냐면, 덜번거롭고, 운영체제를 손데지 않음으로 미약하나마, 부작용예방
      1, 번 방법 : :
      캐드 설치전  (서비스의 닷넷시작을 죽인후)
      닷넷크리너로 설치된 모든닷넷을 지우고,   캐드버전에맞는 닷넷설치 >> 캐드설치 >> OS버전닷넷복구
      2. 번 방법 …  (추천: 가장 안정적이고 간편하며, 볼록2설치후  아직까지문제없이사용중)
      아래 그림보면 이해 되겠지만, 또다른 질문의 소지를 없애기위해….
      님이 사용하는     2012  64비트 기준으로…..
      설치화일이나,  설치이미지,. (CD의경우 전체화일 하드에복사후,  SETUP.INI 를 수정후 설치)
      메모장 등으로     SETUP.INI 를 열어  CTL + F  찾기 –  [DOTNET4]   –  항목의
      맨아래  >>>  닷넷체크실패시에도 무시하고 진행되도록
      IGNORE_FAILURE=YES
      를   추가합니다…
      그후, WIN7 출시 이후 고캐드에  94번 언급했듯이  SETUP.EXE를  마우스 오른쪽
       – “”관리자권한으로실행”” 으로 설치하시면 됩니다
       볼록2
      ****  나중애 세종시 파견일 끝나고 본부복귀 하면
       2008 – 2014 까지  WIN8 /8.1 “”완벽””  “”안전”” “”간편”” 설치 방법
       정리해서 올리갰습니다  … 뭐..물론 제아이디로 검색하면 나오는걸 모아정리하면
      그게 그겁니다  (Same difference!!!)
      2014-01-03T19:15:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-03 7:15 pm
      인기 좋은 볼록님
      ㅋㅋㅋㅋㅋ
      2014-01-03T18:21:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-03 6:21 pm
      넵    지금  스마트폰으로  보고있어
      자료올리기가  어려운데요
      검색해보시먿   제가올린답글이 있을겁니다
      좀이따
      볼록2
