홈/ 질문/Q 28398
등록일: 2002-01-292002-01-29T22:06:05+09:00 2002-01-29T22:06:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
설치에러메시지(죄송해요)
캐드를 설치하고 맨 마지막 메시지
“일부 파일이 현재 시스템의 다른 프로그램에서 사용중이기 때문에
설치할 수 없음”
을 정확히 실행하려면, 지금 시스템을 다시 시작하십시요..
이런 문구를 확인후 재부팅 하여
캐드2000를 실행해보는데 선을 그리고
“간격띄우기”를 하고 숫자를 넣으러면 다음과 같이
autocad error aborting
치명적 오류:unhandled access violation reading oxfffff
exception at 203a3eh등
에러메시지가 뜨고 다운
캐드를 배우려는 열심자인데 도와주지 않는데 저에게
희망과 용기를 주실분 도와주세용..부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 43 조회
    5 답변
    2. 캐드중수
      2002-01-30T09:34:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 9:34 am
      텅~~~~~~~~~~~~~~~
    3. 캐드설치자
      2002-01-30T12:32:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 12:32 pm
      답변 감사하지만.
      바이러스 체그 프로그램 닫고,
      모든 프로그램 다 닫아는데도…
      그러네용.
      혹시 시원한 답변 해주실 분 없나요
      2005-03-28T18:55:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-28 6:55 pm
      제가전에 그문제때문에 autodesk총판및 a/s업체와 통화를 해본적있는데요 98에서는 2000까지만 제대로 동작한다는군요 그나마 2000버전은 오류가 많아서…
      2005-03-28T18:56:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-28 6:56 pm
      쓰기가 좀 불편합니다 아무리 오류패치가 나왔다해도…
      2005-03-28T18:56:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-28 6:56 pm
      제대로 동작하다가도 어느순간 실행이 안될때도 있고 오작동 할때도 있습니다
