홈/ 질문/Q 25508
등록일: 2000-12-192000-12-19T11:07:16+09:00 2000-12-19T11:07:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
세상에 이런 일이 ? 찾다가 찾다가 질문을 올립니다.
안녕하십니까 ?
r14로 그린 도면인데 탐색기에 캐드아이콘이 생성되지 않으며,
탐색기의 dwg화일 떠블클릭하면 "error loading dialog control file"이라는 메세지가 display되고 캐드가 활성화되면서
menu loaded되기전에 "base.dcl": invalid file name이라는 내용이 display됩니다.
menu가 loaded 되고, command:regenrating drawing 된 후
Substituting [@굴림] for [??]이라는 내용이 display됩니다.
그런후, 도면이 생성됩니다..
결과적으로 도면을 보는데는 아무런 문제는 없는데
왜 이런 메세지들이 나오는지 궁금해서요…..
그리고 이화일을 cd로 buring한 후 캐드에서
cd의 burning된 자료를 불어들이면 왜 읽지를 못하는지 ?
cd-rom 드라이버의 dwg화일을 열기하면 오토캐드폴더로 창이 이동되어지더라구요….
그리고 열기창에서 열려고 했던 화일을 c:/ 드라이버로 카피하여
open하면 이미 열려있다는 메세지가 뜹니다.
왜 그러는 지 ?
다시 cd에 화일을 c:/로 copy하여 읽으면 읽혀지더라구요…
물론 위와 같은 증세를 보이면서요.
이 또한 왜 그러는 지 궁금하구요..
cad icon이 생성된 화일은 탐색기에서 double click해도
아무런 error없이 loading이 되는데 cad icon이 생성되지 않고
알수없는 icon으로 생성된 화일은 loading 중 앞에서와 같은
error가 발생됩니다….
그리고 cad관련서적을 사면 붙어있는 부록cd의 화일은
double click하면 error loading 없이 활성화됩니다..
문제의 원인은 cad icon과 관련이 없나요 ?
혹시나 해서 폴더옵션에서 cad icon변경을 시도해봐도
변경이 되지 않아요…..
뭐 이런게 다 있읍니까 ? 혹 cad 2000에서는 이런 일이 없나요 ?
  • 94 조회
    2. 권현실
      2000-12-22T16:47:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2000-12-22 4:47 pm
      잘은 모르지만
      원래 cd-rom에서 바로 읽혀 지지 않더라구요..
      cd로 가면서 읽기만 되게 화일이 변형되는데
      cd 자체도 읽기 전용이라 그렇게 되는듯 싶더라구요.
      예전에 r12 때는 화일만 복사해도 lock이 자동으로 걸렸거든요.
      그리구 화일 에러 나면서 열리는 거는. 저두 여러번 경험해 봤는데
      확실한 이유를 모르겠더라구요.. 2000에서 14로 다운 시켜 저장했는데
      그걸 14에서 열어 보면 그런 경우도 있구요.
      하여튼 화일을 다른 매체 디스켓이 같은류에 복사를 했다 돌아오면 그렇
      게 나오는 경우도 있더라구요.. 추측하건데..
      화일 보호 차원이 아닐까 싶어요…
      예전의 lock 같은 거처럼…
      도움이 별루 되지 못한듯 싶네요…
    3. 나그네
      2000-12-31T01:23:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2000-12-31 1:23 am
      먼저 아이콘을 더블클릭해서 캐들를 실행했을때 나타나는 에러는 캐드가
      정상적으로 설치되지 않았을 경우에 많이 발생합니다. 정품이 아니라던지..
      해서 초기에 캐드를 실행할때 불러들이는 파일을 정상적으로 로드하지 못해서
      그럿습니다. 이런경우 파일을 더블클릭하지 마시고 캐드를 실행후 파일을
      불러 들이면 아무런 문제는 없습니다. 굳이 파일이름 을 더블클릭해서..
      할 필요가 없는거죠..
      그리구..cd-rom에서 안읽혀 지는 것은 당연한 것입니다.
      캐드명령어 중에 undo 명령아시죠… 이전으로 돌아가는 것요..
      오토캐드는 파일을 열때 열린 파일이 위치한 디렉토리에 현재 작업하는 과정
      을 계속 파일로서 기록을 합니다. 이러한 파일은 파일을 닫을 때 삭제되는데
      가끔가다 삭제가 되지 않는 경우도 있습니다.
      그래서 cd-rom은 기록을 할수가 없기 때문에 read only 로 밖에 되지 않습니다.
      이럴때는 하드로 카피를 해서 파일을 열면 아무런 문제가 없이 됩니다.
      그리고 cd-rom에서 파일을 카피를 하면 파일속성이 read-only로 되어있기
      때문에 이것을 해제한후에 파일을 열면 아무런 문제 없이 사용할수 있습니다.
      도움이 되셨는지..
      수고하세요.
