홈/ 질문/Q 43374
등록일: 2004-01-022004-01-02T16:52:46+09:00 2004-01-02T16:52:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
세이브를 하면 자꾸 다운이 됩니다
안녕하세요
저는 CAD R14를 사용하는데 요즘은 거의 2000을 쓰잖아요
거래처나 다른데서 도면을 받아서 출력할때는 2000으로 들어가서
세이브를 R14로 하고 출력을 R14로 합니다
좀 번거롭긴 했어도 지금까지 쓰는데 별문제가 없었지만 오늘은 자꾸 2000에서 세이브를 누르면 따운이 됩니다 왜그런건지 알수가 없군요
어떻게 해야하나요? 수십번을 해도 똑같더군요…답답해 죽겠습니다
빨리작업해야하는데…
요약하자면
저는R14씁니다—>도면출력도 R14로합니다—> 그러나 출력하려면 2000버젼에서 R14버젼으로 바꿔줘야합니다—->그래서 2000으로 들어가서 R14버젼으로 세이브를 합니다—>그런후에 출력을 합니다—>그런데 오늘따라 2000으로 들어가서 세이브를 하면계속 다운이 됩니다—>어떻게 해야하나요?
PS. 아니면 2000에서 출력할수 있게끔 프린터 설정 잡는 법 좀 “처음부터”
상세하게 알려주시면 안될까요?? 제발 부탁드립니다
  • 40 조회
      2004-01-02T21:08:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-02 9:08 pm
      save 시 다운되는 도면에 원인이 있는것입니다. 새도면 시작후 line 하나 그리고 save해도 다운되는지 확인하세요. 이상없다면, 특정도면에서만 발생하는것입니다. 이런경우 그dwg를 검토해야합니다.
      2004-01-02T17:35:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-02 5:35 pm
      2000 이나 14나 출력방법 자세~히 살펴보시면 똑 같습니다.      강좌 > 출력 을 보시면 많은 도움이 되시리란 생각이 듭니다.    다운 되는건 –a 잘 모르겠음.
      2004-01-02T17:34:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-02 5:34 pm
      도면 변환 하십시요. 자료실에 있습니다. 원인은 폰트인줄 사료 되옵니다.
