홈/ 질문/Q 107797
등록일: 2017-01-102017-01-10T10:16:54+09:00 2017-01-10T10:16:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
소수점 오차 발생 문제
캐드 같은 파일 내에서 offset으로 분명 10×10 네모를 만들었는데 면적을 찍으면 100.0000001이런식의 값이 나옵니다.
그리고 그 같은 네모를 오른쪽으로 멀리 옮기면 또 100.0000002나 3으로 값이 찍혀서 파일 자체에 어떤 값이 입력되있는지 이상합니다.
같은 방식으로 옵셋해서 찍은 di값이 다 다를 때도 있구요.
z값이 없는 것과 좌표가 흔들려 있는지도 확인을 했습니다.
해당 프로젝트 파일 전체가 이런 현상이라 한번에 오류를 잡아 낼 수 있는 방법이 있는지 궁금합니다.
일단 오류가 나는 파일에 오류내용 적었습니다.
추가적인 오류는 z > a 하면 재생성 필요함이 뜨고, 3d뷰 입면 보기 하면 재생성이 필요함 뜹니다!!
  • 5 5 답변
  • 4k 조회
    5 답변
    2. 아키오피스 Lv.11
      2017-01-10T15:54:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-10 3:54 pm
      수직,수평이 아니라서 그러네여…ㅠㅠ
      도면 작업하실 때, F9(snap), F8(직교)을 적절히 이용하면서 수평수직선을 그려야 하는데…보통 osnap 만 건 상태에서 작업하다보면 나도 모르게, 수평,수직선이 미세하게 어긋나는 경우가 많습니다.
      어긋난 선을 offset으로 작업하다 보니, 모든 도면이 어긋나죠…ㅠㅠ
      그래서, 최소한 중심선만이라도, F9(snap)과 F8(직교)을 이용하여 그리신 후, 작업한다면, 이와 같은 실수를 최소화할 수 있을겁니다!
      2017-01-10T13:57:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-10 1:57 pm
      정밀도를 올려서 작성을하면 또 0.1 차이가 날 정도로 큰차이가 납니다…ㅠㅠ
    4. 아키오피스 Lv.11
      2017-01-10T13:49:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-10 1:49 pm
      오류라기 보다는 AutoCAD의 소수점 정밀도(LUPREC)에 따른 한계인 것 같습니다….ㅠㅠ
      소수점 자리수(LUPREC)를 4정도로 하시면 그런 현상이 없습니다만…!
      2017-01-10T11:30:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-10 11:30 am
      오류내용과 함께 파일 올렸습니다.
    6. 아키오피스 Lv.11
      2017-01-10T10:48:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-10 10:48 am
      도면 올려보세여!
