홈/ 질문/Q 107670
등록일: 2016-12-162016-12-16T14:23:37+09:00 2016-12-16T14:23:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
소수점 2번째 자리까지 다 표현하게 못 하나요
안녕하세요~ 홀차트 리습을 받았는데
좌표 소숫점이 0이면 소숫점 아래를 다 버려버리네요. 소숫점 2째 자리까지 무조건 나타나게 하고싶은데. 파이는 그대루 두고요
혹시 아시는 분 계신가요~
(defun dtr (a) (* a (/ pi 180)))
(defun c:hole (/ sca a n index th no noo sp lsp lep 1p 2p 3p 4p 5p 6p
                 org xorg yorg lp ep aa spt cp x y rr ss xsp ysp rsp)
  (setq sca (getreal “n>>Input Scale. < 1 >: “))
  (if (= sca nil)(setq sca 1))
  (setvar “orthomode” 0)(setvar “cmdecho” 0)
  (setq cur-osmode (getvar “osmode”))
  (setvar “osmode” 37)
  (setq org   (getpoint “n>> 원점.: “))
  (setvar “osmode” 0)
  (princ “n>>원이나 Arc를 선택하시오.:”)
  (setq a     (ssget)
        xorg  (polar org 0 100)         ;(getpoint org “n>>Positive X-axis direction.: “)
        yorg  (polar org (/ pi 2) 100)  ;(getpoint org “n>>Positive Y-axis direction.: “)
        n     (sslength a)
        index 0  no 1
        th  (getreal “n>>객체번호 글자의 크기. < 2 >: “)
        th-pyo 2
        noo (getstring “n>>첨자. < h >: “)
        non (getint “n>>첨자의 시작번호. < 1 >: “)
        p-p (getint “n>> 소수이하 자릿수. < 1 >: “)
        sp  (getpoint “n>>표 그리기 시작점.: “)
        lsp (list (- (car sp) 7.5) (+ (cadr sp) 2.5))
        sp_x   (polar sp   0 20) sp_y   (polar sp_x 0 25.5) sp_dia (polar sp_y 0 25.5)
        1p  (polar lsp 0 15) 2p (polar lsp 0 40) 3p (polar lsp 0 65) lep (polar lsp 0 90)
        lp lsp ep lep xp “Y”
  (if (= th  nil)(setq th  2)) (if (= noo “”)(setq noo “h”))
  (if (= non nil)(setq non 1))(if (= p-p nil)(setq p-p 1))
  (if (or (= xp “”)(= (strcase xp) “Y”))
      (progn
         (command “color” “w”)
         (command “text” “m” sp   th-pyo 0 “No”)(command “text” “m” sp_x th-pyo 0 “X”)
         (command “text” “m” sp_y th-pyo 0 “Y”) (command “text” “m” sp_dia th-pyo 0 “Dia.”)
         (command “color” “bylayer”)
  (repeat n
    (setq aa (entget (ssname a index)))
    (if (or (= (cdr (assoc 0 aa)) “ARC”) (= (cdr (assoc 0 aa)) “CIRCLE”))
       (progn
         (command “ucs” “3” org xorg yorg)
         (setq cp (cdr (assoc 10 aa))
               x  (rtos (/ (car  (trans cp 0 1)) sca) 2 p-p)
               y  (rtos (/ (cadr (trans cp 0 1)) sca) 2 p-p)
               rr (cdr  (assoc 40 aa)) rr (/ (* rr 2) sca)
         (command “ucs” “P”)
         (setq spt (polar (trans cp 0 1) (dtr 45) (+ (/ rr 2) 1.0))
               lsp (polar lsp (dtr 270) 5)
               lep (polar lep (dtr 270) 5)
               rr (strcat  “%%c” (rtos rr 2 p-p))
         (setq ss (strcat noo (itoa non)))
         (command “line” lsp lep “”)
;         (command “text” spt th-pyo 0 ss)
         (command “text” “m” cp th 0 ss) ; 객체의 중심에 번호 기록
         (setq sp (polar sp (dtr 270) 5))
        ; (setq sp (polar sp pi 1))
         (command “text” “m” sp th-pyo 0 ss)
         (setq xsp (polar sp 0 27.2) ysp (polar sp 0 52.7) rsp (polar sp 0 74.5)); 좌표값 입력위치 설정
         (command “text” “j” “mr” xsp th-pyo 0 x)
         (command “text” “j” “mr” ysp th-pyo 0 y)
         (command “text” “j” “mr” rsp th-pyo 0 rr)
         (setq non (+ non 1))
    (setq index (+ index 1))
  (setq lsp (polar lsp (dtr 270) 5) lep (polar lep (dtr 270) 5)
        4p  (polar lsp 0 15) 5p  (polar lsp 0 40) 6p  (polar lsp 0 65)
  (command “line” lp lsp lep ep lp “”)(command “line” 1p 4p “”)
  (command “line” 2p 5p “”)(command “line” 3p 6p “”)
  (setvar “osmode” 37)(princ)
  • 86 조회
      2016-12-17T09:51:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-17 9:51 am
      감사합니다 ~ 잘 되네요`~!
