홈/ 질문/Q 56388
좋은사람
좋은사람Lv.0
등록일: 2005-11-072005-11-07T17:05:02+09:00 2005-11-07T17:05:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
속도가 용량에 비해 너무 느려요
캐드는 2004 씁니다
속도가 느려서 확인 부탁드립니다
레이어 필터 제거한다는 리습 실행시켜서 지웠습니다 그래서 용량도
반이상 줄었구요..
그런데 아직 열때, 퍼지 할때 느립니다.
전체적으로 느린게 아니고 중간에 멈췄다가 실행이 됩니다
퍼지나 열기, 저장 해보시면 알겠지만 부드럽게 열리는게 아니고
한차례 막혔다가 뚤리는 기분으로 멈췄다가 실행됩니다
아주 느린게 아니긴 하지만 작업하는데 좀 신경쓰이네요^^
부탁드립니다..
  • 53 조회
    2. 좋은사람 Lv.0
      2005-11-07T17:42:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-07 5:42 pm
      테크님 답변 감사합니다.
      제가 다른 도면 올립니다
      이 도면은 앞의 도면보다 객체수로 보면 훨씬 더 많습니다
      하지만 퍼지, 열기, 저장 속도가 훨씬 빠릅니다
      퍼지, 열기 저장할때 밑 게이지바도 부드럽게 흘러가구요…
      음… 무슨 차이때문인지 모르겠습니다..
      번거러우시겠지만 다시 한번 답변 부탁드립니다^^
      감사합니다
      2005-11-07T17:13:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-07 5:13 pm
      도면 전체를 explode 한것으로 보입니다. 치수까지 분해되어 있습니다. 이러면 객체수가 늘어나고,이런 내용이 쌓이면 속도에도 영향을 받게 됩니다.또 시스템에 따라서 purge속도는 다를수 있습니다.
