홈/ 질문/Q 67636
등록일: 2007-05-162007-05-16T15:20:25+09:00 2007-05-16T15:20:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
속성글씨와 리습에 대해서 질문드립니다.
도면 첨부를 합니다.
일반 텍스트가 아닌 속성편집기로 들어가기 때문에 띄워쓰기가 안돼네요.
일반 텍스트로 바꾸는 방법이 없는지 궁금합니다.
아니면 속성편집기가 열린상태에서 띄워쓰기가 돼는지도 궁금합니다.
그리고 2007을 쓰다보니 리습이 필요한데요..
appload로 리습이 적용이 안돼는데..
2007에서는 리습 적용을 다른방법으로 하는건지요??
  • 34 조회
      2007-05-17T10:59:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-17 10:59 am
      속성블럭이군요..
      보통의 내용을 나타내는 텍스트로는 잘 안쓰는데.. ㅋ
      얘는 설명하긴 좀 복잡시럽고.. ㅋ(사실 별로 안친해서..ㅡㅡ;;)
      아무튼.. 속성창(property)에서 수정하시는 방법은 있어요.. ^^;;
      자세한게 알고 싶으시면.. 요 게시판에 예~~전에
      한번 attribute에 대해서 이러저러한 질문이 올라왔던 적이 있으니..
      검색해서 참고를 해보시면 되겠네요.. ^^;
      2007-05-16T16:04:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-16 4:04 pm
      리습은 컴퓨터와 cad환경에 따라서 다른컴퓨터에서 안될수 있습니다. 그 컴퓨터나 cad환경에 맞게 최적화된 리습이라면 다른컴에서는 오작동될수 있고, 하나의 리습이 아닌 여러개의 리습으로 돌아갈수 있습니다.
