홈/ 질문/Q 57109
등록일: 2005-12-152005-12-15T11:21:01+09:00 2005-12-15T11:21:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
속성변경에 대해서 궁금합니다.
평면도에서 하나의 사각형 안에 실명과 사용자 호실 면적이 블럭으로 잡혀있는데 블럭을 깨고 실명 사용자 등을 각각의 레이어로 따로 잡았습니다. 하지만 dxf로 저장해서 GeoMania로 불러오면 텍스트들이 안보입니다. 속성이 텍스트로 되어있으면 보이는데 블럭으로 잡힌것들의 속성들이 attribute로 잡혀있더군요. 이것들의 속성을 바꿀려면 어떻게 해야 하는걸까요?
도움말 부탁드립니다..^^
  • 34 조회
      2005-12-15T13:00:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-15 1:00 pm
      질문의 의미를 잘 모르겠습니다..
      블럭을 깨면.. 값들이 바뀌더라구요..
      솔직히 무얼 원하시는 건지 잘 모르겠네요..
      일단 대충 샘플가지고..
      이렇게 만들어봤습니다.
      dwg와 shp을 만들었는데..
      dwg내에 블럭의 값을 text로 만들었구요…
      shp은 그 블럭좌표로 각각의 값들을 넣었습니다..
      아주 예전에 사용해서.. 지오매니아에서 속성값들을 라벨로 불러들일수 있는걸로 기억하는데..
      이걸 원하시는 건지.. 아님 각각의 text로 만들어서..
      보려는 건지.. 도무지 잘 이해가 안되네요..
      2005-12-15T11:54:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-15 11:54 am
      네..그림은 지하층 평면도구요 캐드파일은 1층입니다. 블럭을 깨면 저렇게 되는건 똑같아요…
    4. 반랑이
      2005-12-15T11:48:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-15 11:48 am
      그림이랑 캐드파일이 같은건가요? 다른 것 같은데요??
