홈/ 질문/Q 113776
D.Mir
D.MirLv.0
등록일: 2022-05-112022-05-11T02:42:02+09:00 2022-05-11T02:42:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
속성창(properties)으로 인한 캐드 느려짐 현상 극복기
혹시 저같은 문제로 고생하고 계실분들을 위해서 몇자 적어봐요…
결론은 맨 밑에… 궁금하면 그냥 밑으로 가면 됩니다^^
집에서 사용하고 있는 컴퓨터가
AMD 3700X, 메모리 32GB, RTX2070 super 로 나름 좋은 성능이라고 생각했었는데
캐드에서 속성(properties) 창만 열어놓으면 작은 용량의 파일이라해도
선 하나만 선택해도 2~3초 멈춤상태로 있더라구요…
그래서 속성창 끄고 퀵속성창 열어서 쓰고 있었는데
이것도 어느순간 느려지더라구요…
20년을 넘게 계속 키고만 살아와서 끄면 너무 불편하고 미치겠더라구요…
캐드도 다시 깔아보기도 하고 컴도 포멧을 몇번을 했는데 여전히 같은 증상 ㅡ.ㅡ
진짜 틈만나면 여지거기서 캐드 빨라지는 법 엄청 찾은거 같아요…
공유차원에서 링크 걸어요…ㅎㅎ
AutoCAD 성능을 향상시킬 수 있는 열 네 개의 시스템 변수 (thesourcecad.com)
CAD Q&A – CAD 느릴 때 캐드 속도를 향상시키는 방법 (gocad.co.kr)
오토캐드가 버벅꺼릴때-팁- : 네이버 블로그 (naver.com)
해결 방법: AutoCAD 2021의 느린 속성 창 – 오토데스크 커뮤니티 – AutoCAD (autodesk.com)
AutoCAD 캐드 버벅거림, 랙 해결방법 : 네이버 블로그 (naver.com)
CAD Q&A – 캐드2012 듀얼모니터에서 속도 늦려짐 (gocad.co.kr)
[Autodesk] AutoCAD에서 성능이 느려지거나 저하됨 자주 묻는 질문 – (주)소프트정보서비스 (softinfo.co.kr)
고성능 그래픽을 사용하도록 Autodesk 소프트웨어를 구성하는 방법 | AutoCAD | Autodesk Knowledge Network
CAD Q&A – 해치만 하면 멈춤니다. (gocad.co.kr)
다 해봤는데 속성창으로 인한 느려짐 현상은 해결이 안됐어요
근데 집 모니터는 LG제품으로 해상도가 2560×1440 이고 회사컴은 1920×1080이라
이거때문인가 하고 해상도도 낮춰서 사용하니까
좀 빨라지긴 하는데 기본 해상도가 아니다 보니 눈에 안맞는 느낌으로 작업에 불편함은 계속이고요…
회사컴 사양은 낮은데 멀쩡해서 회사컴이 인텔 CPU고 집컴이 AMD라
이차이 때문인가 하고 다나와만 들어갔다 나왔다 하고 있었죠…
그래서 혹시 해상도를 낮추면 조금 빨라지긴 하니까 해상도 때문일꺼다 하고 생각 하다가
LG 모니터 컨트롤 해주는 프로그램(OnScreen control)을 꺼주니까…
와~~~ 완전 빠름…
고생고생한 6개월이 너무 허무하게 해결되니 허탈하기도 하고…
그래도 해결되니 속시원하기도 하네요
결론은 모니터제조사에서 주는 모니터 컨트롤 프로그램 꺼놓고 한번 해보세요
  • 2k 조회
    2. D.Mir Lv.0
      2022-05-11T13:38:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-05-11 1:38 pm
      따로 창이 하나 만들어져서 그걸로 모니터 해상도랑 색감이랑 그런것들 설정하는 프로그램이었어요…
    3. CATS_Developer Lv.19
      2022-05-11T10:41:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-05-11 10:41 am
      오 !! 꿀팁!! 감사합니다.
    4. 트리플렌지 Lv.0
      2022-05-11T09:38:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-05-11 9:38 am
      좋은 정보 정말로 감사합니다.
      근데 모니터제조사에서 모니터컨트롤 프로그램도 따로 주나요?
      드라이버를 말씀하시는건가요?
