홈/ 질문/Q 99616
크트프츠
크트프츠Lv.0
등록일: 2013-11-142013-11-14T11:43:45+09:00 2013-11-14T11:43:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
손상된 파일 복구가 가능한가요?
1. 컴퓨터 사양
cpu: 하스웰 i7 4770k
그래픽: 씨피유 내장형 (HD 4600)
램: 4+4 GB
저장장치: SSD 256GB + HDD 2TB
2. 캐드버전 과 종류 : 오토캐드 2010
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : Windows7 64비트
4. 보조프로그램 사용유무 : dream, dwgtab
도면에 오류가 뜨는데 복구를 해도 안되네요. ㅜ,ㅜ
탐색기에서 미리보기를 하면 도면내용은 보입니다.
dwg 파일 외에는 없는 상태인데 이 파일 복구가 가능한가요…?
파일 첨부합니다.
  • 5 5 답변
  • 29 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    5 답변
      2013-11-15T12:00:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-15 12:00 pm
      공개자료실 캐드 뷰어로 오류난거 열어서 저장하니깐 해결 된다는 분도 계신는데 한번 해보세요.
      2013-11-14T14:33:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-14 2:33 pm
      넵…
      불행히도  첨부도면을 복구 한다는건  불가능할듯합니다..
      1. 미리보기에 보이는건,  도면 헤더의 썸내일 이미지부분입니다
      도면이 아닙니다…
      2. 용량을 보건데,.  이미 대부분, 객체가 소실됐으며,
      블럭과 레이어오류가  주범입니다(By Audit)
      3. 우선 –  급한대로 제어판 – 폴더 – 일반 – 숨김파일 표시
      랑,    알려진 확장면 숨김 체크 해제후
      4. 시작 – 실행창에   %TEMP%    6자 치고 엔터
      폴더안에  AC$  등  자동저장화일,   확장자 DWG로 바꾸어 열어보는
      방법이  대안일듯합니다..
      볼록2
      2013-11-14T12:15:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-14 12:15 pm
      드림이 맞네요. 저는 드림을 안쓰니.. –;
    5. 크트프츠 Lv.0
      2013-11-14T12:05:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-14 12:05 pm
      드림 프로그램은 사용합니다만…
      무슨말씀이신지 모르겠습니다 ㅜ,ㅜ
      2013-11-14T12:04:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-14 12:04 pm
      dll오류가 심하네요. dll파일이 드림의 dll파일인가요?
    등록일: 2005-02-162005-02-16T18:01:08+09:00 2005-02-16T18:01:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    손상된 파일 복구가 가능한가요..??
    준공도서를 만들어야하는데..
    몇개의 도면 파일이 손상되었다고 하면서 열리지 않고 있습니다…
    recover 명령어로 해보아도 안됩니다…
    혹시 복구가 가능한지요..?
    여러개의 파일이 이런경우라 다는 못 올리고 몇개만 올려봅니다…
    복구가 가능하다면 방법두 좀 같이 가르쳐 주시면 감사하겠습니다..
    • 0 조회
      • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
      1. [Deleted User]
        2005-02-16T18:24:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 6:24 pm
        첨부된 dwg로 확인해보세요..
        recover 외에 특별한 방법은 없습니다..
