1. 컴퓨터 사양
cpu: 하스웰 i7 4770k
그래픽: 씨피유 내장형 (HD 4600)
램: 4+4 GB
저장장치: SSD 256GB + HDD 2TB
2. 캐드버전 과 종류 : 오토캐드 2010
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : Windows7 64비트
4. 보조프로그램 사용유무 : dream, dwgtab
도면에 오류가 뜨는데 복구를 해도 안되네요. ㅜ,ㅜ
탐색기에서 미리보기를 하면 도면내용은 보입니다.
dwg 파일 외에는 없는 상태인데 이 파일 복구가 가능한가요…?
파일 첨부합니다.
dll오류가 심하네요. dll파일이 드림의 dll파일인가요?
드림 프로그램은 사용합니다만…
무슨말씀이신지 모르겠습니다 ㅜ,ㅜ
드림이 맞네요. 저는 드림을 안쓰니.. –;
넵…
불행히도 첨부도면을 복구 한다는건 불가능할듯합니다..
1. 미리보기에 보이는건, 도면 헤더의 썸내일 이미지부분입니다
도면이 아닙니다…
2. 용량을 보건데,. 이미 대부분, 객체가 소실됐으며,
블럭과 레이어오류가 주범입니다(By Audit)
3. 우선 – 급한대로 제어판 – 폴더 – 일반 – 숨김파일 표시
랑, 알려진 확장면 숨김 체크 해제후
4. 시작 – 실행창에 %TEMP% 6자 치고 엔터
폴더안에 AC$ 등 자동저장화일, 확장자 DWG로 바꾸어 열어보는
방법이 대안일듯합니다..
볼록2
공개자료실 캐드 뷰어로 오류난거 열어서 저장하니깐 해결 된다는 분도 계신는데 한번 해보세요.
