홈/ 질문/Q 27155
등록일: 2001-11-192001-11-19T21:30:55+09:00 2001-11-19T21:30:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
솔리드로 그린것을 autocad로 볼수 있는 방법?
이번에 디자인을 새로 외부 용역을 하는데
회사에서 가지고 있는 프로그램은 autocad2000과
#14입니다. 그런데 그 회사에서는 솔리드로
작업을 한다는데 전환할수 있는 방법이 있는지
궁금합니다. 도면작업을 해야 하는데 걱정이
태산입니다. 많은 답변 바랍니다.
감사합니다.
  • 27 조회
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    2. 시삽
      2001-11-20T00:17:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-20 12:17 am
      솔리드로 작업을 한다는 말은 무슨뜻인가여?
      solid edge라는 프로그램이 있는데..그걸 말씀하시는지…(이해가 안갑니다.)
      암튼 acad가 아닌 다른 프로그램으로 작업을 하는것 만큼은 틀림 없겠지요?
      사실 다른 캐드 프로그램간의 데이터 호환은 항상 문제가 따릅니다.
      dxf파일 포멧이 있기는 하지만..신뢰가 떨어지고..
      기게분야에서는 iges 포멧을 많이 사용합니다.만…역시…쩝
      암튼 그쪽 용역회사와 파일 호환성에대해 논의를 충분히 해 보세요.
    3. 고민남
      2001-11-20T09:24:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-20 9:24 am
      네 솔리드엣지 프로그램이 맞습니다.
      dxf 화일에 대해서는 저도 자주 사용하기에
      잘 알고 있습니다만 과연 솔리드에서도
      dxf화일 전환 기능이 있는지 혹은 dxf로
      전환하였을때 autocad의 2d화가 가능한지
      그것이 궁금합니다.
