홈/ 질문/Q 64147
엠찌캐드
엠찌캐드Lv.0
등록일: 2006-12-192006-12-19T15:20:51+09:00 2006-12-19T15:20:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
솔리드 Union 하는데 이런 메세지가…
The Boolean operation on solids failed.
Modeling Operation Error:
Face containment cannot be determined.
–;; 당췌 무슨소리인지 모르겠습니다.
에러나는 솔리드 도면은 혹시 몰라서 올려놨구요~
혹시 에러가 나타내는 말이 무슨뜻인지 아시는분 답변 부탁드립니다.
  • 15 조회
      2006-12-19T15:35:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 3:35 pm
      해석하면 그게 답이겠죠. 대략 "불린 연산이 실패했습니다. 모델링에 에러가 있고: 면의 견제(?)를 결정할 수 없습니다" 쉽게 이야기하면 솔리드결합을 못하겠다는것입니다./불린연산은 에러가 많고 안될리가 없음에도
      2006-12-19T15:41:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 3:41 pm
      안되는 경우가 있습니다./ 약간만 형태가 복잡해줘도 계산을 못하거나 max의 경우에는 면이 깨지는 현상있습니다./그래서 불린연산을 가장 마지막에 하라고 합니다.autocad에서는 더 심하죠
    4. 엠찌캐드 Lv.0
      2006-12-19T15:48:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 3:48 pm
      에구~ 답변 감사합니다^^ 다른 모양으로 해야겠네요^^;;
      2006-12-19T18:50:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 6:50 pm
      그냥 한번 해봤는데.. union 잘 되서 올려드려요.. ㅋ
      2005라 그런가..
      안되는 이유가 테크님 말씀대로의 이유로 안되는 것이라면..
      컴터 껏다켜면 될 수도 있고..
      다른 컴터에서 하면 될 수도 있고..
      그래요..
      도면엔 이상이 없나본데요? ^^;;
