The Boolean operation on solids failed.
Modeling Operation Error:
Face containment cannot be determined.
–;; 당췌 무슨소리인지 모르겠습니다.
에러나는 솔리드 도면은 혹시 몰라서 올려놨구요~
혹시 에러가 나타내는 말이 무슨뜻인지 아시는분 답변 부탁드립니다.
해석하면 그게 답이겠죠. 대략 "불린 연산이 실패했습니다. 모델링에 에러가 있고: 면의 견제(?)를 결정할 수 없습니다" 쉽게 이야기하면 솔리드결합을 못하겠다는것입니다./불린연산은 에러가 많고 안될리가 없음에도
안되는 경우가 있습니다./ 약간만 형태가 복잡해줘도 계산을 못하거나 max의 경우에는 면이 깨지는 현상있습니다./그래서 불린연산을 가장 마지막에 하라고 합니다.autocad에서는 더 심하죠
에구~ 답변 감사합니다^^ 다른 모양으로 해야겠네요^^;;
그냥 한번 해봤는데.. union 잘 되서 올려드려요.. ㅋ
2005라 그런가..
안되는 이유가 테크님 말씀대로의 이유로 안되는 것이라면..
컴터 껏다켜면 될 수도 있고..
다른 컴터에서 하면 될 수도 있고..
그래요..
도면엔 이상이 없나본데요? ^^;;
