홈/ 질문/Q 29844
등록일: 2002-03-292002-03-29T15:53:34+09:00 2002-03-29T15:53:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
송해교님 연속출력 플그램 별 도움이 안되는데요…?
좀 바빠서리 이제서야
연속출력 플그램 다운받아서 사용해 보았습니다..
그런데 제가 원하는 답은 아닌듯 해서요..
제가 올린 화일을 보셨는지 모르시겠지만…
좌표값이 있구…ucs 좌표가 기울어져있다는 겁니다..
이걸 임의로 rotate하면 안되구요..(차후 수정을 위해)
단지 usc-view 상태로 작업은 했거든요…
그래서 extend , limits , display 로 하면 다 엄청난 여백이 잡혀버려요..
그래서 여태까지는 윈도우루 직접 찍어서 출력했거든요…
그런데 다운받은 프로그램에서두 방법이 없는듯한데요..
도움 주십시요..다시한번 화일올려보겠습니다..
좌표값을 입력해서 script 로 출력하는 방법이 있다구 하더군요..
그 방법을 잘 모르겠습니다.
  • 39 조회
    2. 송혜교
      2002-03-30T10:59:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-30 10:59 am
      다시 한번 그 프로그램 홈에 방문해 보시면
      게시판이나 Q&A 항목들이 있으니 에러나는 것은 문의하시면 되고
      (참고로 저는 전혀 에러가 없습니다. 윈98과 R14, 2002 을 동시에 씀)
      좌표를 옮기면 안된다구요?
      그러면 모든 도면의 기준점 좌표가 다 틀립니까?
      그렇다면
      스크립트도, 이 프로그램도 다 같이 어려워 질수가 있겠군요.
      그러면 한장씩 출력하는 것 외에는
      잘 모르겠군요…
      수고하세요.
    3. 캐도리
      2002-03-30T10:40:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-30 10:40 am
      송해교님….답변해주신거 고맙게 생각함돠..
      그런데…좌표값을 옮기면 안되거든요…
      아~머리아픕니다.
      그리고 krst 플그램에서 window클릭하면 출력범위 오류라면서
      개발자에게 연락요망이라는 오류메세지만 뜨던데요..
      제가 플그램을 잘못 깔아서 그러나요?
      ㅠ.ㅠ
    4. 송혜교
      2002-03-30T09:45:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-30 9:45 am
      저에게 질문하신 건가요?
      좌표를 만들어 스크립트를 만들면 축척이 틀린 것은
      인쇄할때 또 좌표를 바꿔 줄건가요?
      윈도우로 찍어서 플로터 하신다고 했는데
      축척이 모두 같다면
      krst plot 에서도 가능합니다.
      krst 실행시켜 윈도우를 클릭하면 좌표입력란이 나옵니다.
      그곳에서 좌표를 입력해주면 축척이 같은것은 선택한 모든것은 그대로 출력이 됩니다.
      그러니까 축척이 같은것만 모아서 해야죠
      (그리고 반드시 시작점은 0,0 으로 해야죠, 도면도 동일하게 0,0으로 맞추고요)
      스크립트를 만든다해도 위의 방법보다는 편하지 않습니다.
      추신: 저도 ucs 가 기울어진 채로는 한번도 출력한 경험은 없습니다.
      좋은 토요일 입니다. 멋진 봄냄새를 맡아보세요.
