홈/ 질문/Q 40937
등록일: 2003-08-292003-08-29T14:26:41+09:00 2003-08-29T14:26:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
수정 다시한번더여,,)explode분해한걸 다시합칠려면?그외 기본적인거
수고하십니다,
뭐좀물어봐여,
피라인으루 그렸는지 하나의 객체로 묶여있는데,,,이걸 깨트리려면 explode 누르잖아여,
구럼 하나로 묶여있던게,각가 떨어지는데,,,,
다시합칠려면 얼케해야되여???
또한,피라인으로 말구 다른방법으로 하나의 연결된도면을 만들수있나여??
아님 각각 그린다음,다시 합치는 명령어라두,
또하나, 하나로 연결된 그림을 색상변경하려면 어떡해 해야되여??
마지막으로 기본적인 질문하나더~~^^;;;
호나 곡선부위로 된부분의 치수는 얼케알수있나여????
꼭좀 갈켜주시면 고맙겠습니다,,(__)(__)
  • 223 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2003-08-29T14:53:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-29 2:53 pm
      pedit 한 다음 Join 하면 됩니다. 호의 길이는 list 하면 알수 있구요
      2003-08-29T15:08:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-29 3:08 pm
      구렇게하면,일부만 닫히는데여???이게 한선으루 연결연결되어잇던것이 아니구,얼케 작업햇는디,,따로따로 작업하구 묶어버린것같은데여,,^^;;
      2003-08-29T15:15:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-29 3:15 pm
      하나의 라인으로 되어있다면 pedit하면 되는데 따로 떨어진 라인이 있는걸 묶으려면 wblock을 만들어서 삽입하면 어떨까요…
