홈/ 질문/Q 112585
등록일: 2020-09-302020-09-30T22:51:34+09:00 2020-09-30T22:51:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
수치지형도 스케일 질문입니다.
안녕하십니까 선배님들!
이번에 베이스맵을 만드는과정에서 수치지형도를 1:5000 지도를 다운받았는데
실제 길이를 알기위해선 스케일 명령 해서 5000을 곱하는게 맞나요?
켜보니깐 실제로 엄청작게 되어있어서 어떻게 하는게 맞는방법인지 여쭤보고싶습니다!
모두들 즐거운 추석되세요!
  • 7 7 답변
  • 4k 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    7 답변
    2. LEE Lisp Lv.2
      2020-10-01T10:08:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-10-01 10:08 am
      m단위입니다
      1000을 곱하는겁니다.
      1:1000이든 1:5000이든 지도내용이 상세하냐 차이입니다
      2020-10-01T10:49:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-10-01 10:49 am
      아!!!! 그렇군요?  좋은정보 그리고 너무 감사합니다 선배님!
    4. 백발도인 Lv.31
      2020-10-01T13:55:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-10-01 1:55 pm
      혹시 잘못 알고 계시는 거 아닌가요.
      다시 한번 확인을 해보시기 바랍니다.
      제가 알기로는 지도 상 축적을 곱해 주어야 하는 거로 알고 있습니다.
      즉 1:5000 이라면 5000을 곱해줘야 맞지 않을까 합니다.
      1000만을 곱해 준다는 게 이해가 되지 않습니다.
    5. LEE Lisp Lv.2
      2020-10-01T14:31:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-10-01 2:31 pm
      정확히는 수치지적도 단위가 건축에서 사용하는 mm단위가 아닌 m단위입니다
      그래서 1000만 곱해주면 되고 1:1000이던 1:5000이던 동시에 받아서 비교해보면 금세알수 있어요
      출력할때 1:1000과 1:5000으로 출력하는것이니깐요
    6. 백발도인 Lv.31
      2020-10-01T16:20:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-10-01 4:20 pm
      아직도 이해가 안되지만 감사 합니다.
      연휴인데 쉬지도 않으시나 봅니다.
      좀더 공부해 보겠습니다.
    7. Sharp4 Lv.2
      2020-10-05T09:00:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-10-05 9:00 am
      부연설명하겠습니다.
      수치지도의 축척이 1:5,000 이냐 1:1,000 이냐의 차이는, 지도의 표현이  세세하게 표현이 되느냐 아니냐의 차이입니다.
      가령 1000수치지도는 맨홀이나 도로의 표지판, 가로수까지 표현이 되어있습니다.
      5000 수치지도는 1000수치지도보단 덜 세세한 차이라고 말씁드릴수있습니다.
      실제길이를 알려면  CAD에서는 DIST명령으로 길이재면 그것이 실제길이입니다.
      다만 1:1,000 수치지도는  출력할때 1:1로 출력을하는것이고(종이 싸이즈와는 상관없이) 출력물에서 잴때는 1mm가  실제길이 1m가되는겁니다.
      5000수치지도는 1:5로 출력하고, 실제길이는 1mm가 5m입니다.
      즉 5000수치지도나 1000수치지도나 CAD상에서는 m단위로 재면  실거리이구요.
      츨력물에서 5000출력이냐 1000출력이냐가 정해지는 것이고, 출력물 1mm가  실제거리 1m 이냐 5m이냐의 차이인겁니다.
      축척에 상관없이 CAD상  가로세로 10m x 10m 인 건물의 실거리는 10m x 10m 인겁니다
    8. 백발도인 Lv.31
      2020-10-05T09:27:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-10-05 9:27 am
      자세한 설명에 감사 드립니다.
      종이 지도를 생각 하면 안되는 군요.
