홈/ 질문/Q 100382
등록일: 2014-02-172014-02-17T15:05:52+09:00 2014-02-17T15:05:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
수평/수직선이 같은 선상이 아니라 trim,Extend,chamber기타 명령이 안 먹히는데요..
안녕하세요!
외부에서 받은 도면을 편집하여 작업을 하려는데요! 수평/수직이 안된다며, 명령이 안 먹히는 문제입니다..
이럴때 ,,,어떻게해야 하는지요! 조언을 부탁드립니다….
ucs / 표준으로 하고 작업을 해뵜습니다 만 안되서 여러분들의 조언을 듣고저합니다…
이런 문제를 여러번 주위에서 예기는  많이 들얻는데요! 정말 대책이 없네요,,,
많은 참여 와 조언을 부탁드립니다..
  • 5 5 답변
  • 105 조회
    • 각도 작도법 질문
    5 답변
    2. 청주건빵 Lv.0
      2014-02-17T15:25:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-17 3:25 pm
      명령이 않먹히는 객체를 드래그 하신후 Ctrl+1 을 누르면 특성창이란게 뜰텐데
      거기에서 z 값이 들어가있는지 확인해보세요
      객체 랑 객체가 고도값이 틀릴경우가 있습니다.  틑릴경우 고도값을 0 으로 맞춰주세요
      고도값0으로 맞추는건 버전마다 틀려서 설명은 못해드리겟네요
      2014-02-17T15:48:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-17 3:48 pm
      고도값 맞추는것은 버전마다 다 똑 같은데요 –;
    4. 청주건빵 Lv.0
      2014-02-17T16:35:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-17 4:35 pm
      빠르게 답변쓰느라 실수햇내요
      보조프로그램 마다 다릅니다.
      2014-02-17T17:51:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-17 5:51 pm
      이질문은
      아래링크랑.  같은. 맥락입니다
      당근. 해법도. 같습니다
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2370542&rnd=2370834
      2014-02-18T17:34:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 5:34 pm
      ㅋㅋㅋㅋ
