홈/ 질문/Q 35863
등록일: 2003-01-292003-01-29T11:34:45+09:00 2003-01-29T11:34:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
순환 중복 점검이 뭐지여? ^^
안녕하세요^^
옵션에 보면.. 열기와 저장쪽에..
전시간CRC확인이라는것이 있는데..
CRC가 뭔가요?
책을 보니깐.. 순환중복 점검이라고 되어있는뎅…
이해를 잘 못하겠떠여..
꼭 알려주세요^^
좋은하루되세요^^
  • 28 조회
      2003-01-29T13:30:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 1:30 pm
      도면에서 개체를 읽어들일 때마다 순환중복 CRC (Cyclic Redundancy Check) 검사를
      수행하도록 할 것인지 지정합니다.
      도면 파일이 엉켜서 하드웨어문제 AutoCAD 오류가 예상되면 이 옵션을 켜놓는것입니다.
      이렇게 답변하면 너무 어렵죠.. 답변 안하는게 더 나을지도..
      문제는 순환중복이 무엇인지를 모르는것이겠죠..
      순환중복의 개념만 알면 되는것입니다.
      순환중복참조라는것은 서로의 도면이 각각을 참조하면서 무한대로 도는것을
      이야기합니다.
      예를 들어 a.dwg에 b.dwg 가 부착되어 있고, b.dwg가 c.dwg를 참조하고, 다시
      c.dwg 가 a.dwg를 참조하게 되면, a.dwg 를 open 할때
      a>b>c>a>b>c>a….. 이렇게 계속 참조하면서 도면이 열리지 않게 될수가 있습니다.
      또는 전혀 예상치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.
      이것을 막기 위한 것이 순환중복점검이라고 보면 됩니다.
      즉, 자기자신을 직접혹은 간접적으로 참조하는 외부참조도면을 그냥 놓아두면
      CAD가 도면 open하면서 멈춰있는것처럼 보이겠죠..(계속 open하는 겁니다. 끝없이 계속..)
      그러다가 다운이 될수도 있고, 어떤일이 일어날지는 저도 모릅니다.
      컴퓨터가 반항하고 자폭을 할지도 모르죠.. ^^
      이런 일이 벌어지는 것을 막아주는 옵션이라고나 할까요..
