홈/ 질문/Q 106008
등록일: 2016-02-012016-02-01T18:57:51+09:00 2016-02-01T18:57:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
숫자세는 리습
그 작업을 하다보면 홀의 개수를 세야하는 경우가 빈번한데요
필터를 통해서 특정원의 숫자를 셀수도 있지만,
하다보니 손이 너무많이 가서여, 블록카운트라는 리습을 찾았는데여,
그건 블록인 것만 숫자를 세주더라고요,
그 다양한 홀들을 일일히 블록으로 만들어놓치않아서여
그 제가 세고자하는 범위를 드래그하고 특정파이의 원을 선택했을때 그 파이의 개수가 몇개지 세워주는
리습이 혹시 있지않을까해서요 ㅎㅎ 부탁드립니다.
  • 379 조회
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2016-02-01T22:04:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-01 10:04 pm
      기존에 갖고있던 지름 변경하는 리습을 살짝 수정해서 올려드립니다.
      버그 있으면 댓글로…
      ;;;;;;;;;;;;;;;<특정원 카운트하기>;;;;;;;;;;;;;;;
      (defun C:NNN( )
       (setq tar (entsel “검색할 지름에 해당하는 원을 클릭할 것:”))
       (while (  = tar nil )
       (setq wwname (cdr (assoc 0 (entget (car tar)))))
       (if ( /= wwname “CIRCLE” )
         (progn
           (alert “원이 아닌 객체를 선택했음”)
           (quit)
         );progn end
       );if end
       (setq wwrad (cdr (assoc 40 (entget (car tar)))))
        (princ “n 검색할 원의 반지름은  : n”)
        (princ (rtos wwrad 2 ) )
        (princ “n”)
       (prompt “n 검색영역의 범위를 지정…”)
       (setq ss (ssget))
       (while ( = ss nil)
           (setq ss (ssget))
       (setq ssno 0
             smember (ssname ss ssno)
             CNT 0 )
       (while smember
         (setq smem (cdr (assoc 0 (entget smember))))
         (if ( = smem “CIRCLE” )
            (setq smemrad (cdr (assoc 40 (entget smember))))
         (if (and (= “CIRCLE” SMEM )  (and ( > smemrad ( – wwrad 0.01 ) )  ( < smemrad ( + wwrad 0.01 )  ) )  )
            (setq cnt ( + cnt 1 ) )
            (setq ssno (1+ ssno))
            (setq smember (ssname ss ssno))
       )   ;END OF WHILE
          (PRINC “지름이 “)
          (PRINC ” 인 원의 개수는 : “)
          (princ ” n ” )
          (princ cnt)
          (princ ”  EA 임 n”)
          (alert (itoa cnt ) )
      );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; DEFUN END
