홈/ 질문/Q 169629
미니강
미니강Lv.1
등록일: 2022-09-012022-09-01T09:42:31+09:00 2022-09-01T09:42:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
숫자 더하기 리습인데 마지막에 내가 선택한 글자가 변경되게 가능할까요??
(defun c:AD (/ z ss sno no tno sum x entity etype num h pt)
(setvar “cmdecho” 0)
(prompt “nSelect Text: “)
(setq ss (ssget))
(setq sno (sslength ss))
(setq no 0)
(setq sum 0.0)
(setq tno 0)
(repeat sno
(setq x (ssname ss no))
(setq etype (cdr (assoc 0 (entget x))))
(if (= etype “TEXT”)
(progn
(setq entity (entget x))
(setq num (cdr (assoc 1 entity)))
(setq num (atof num))
(setq sum (+ sum num))
(setq tno (1+ tno))
(setq no (1+ no))
(setq tno (itoa tno))
(setq sum (rtos sum 2 3))
(princ “nAdding “)
(princ tno)
(princ ” nTexts: “)
(princ “nThe Result is: “)
(princ sum)
(princ ” “)
(princ “nDo You Want Write it into the DWG? <y> “)
(setq z (strcase (getstring)))
(if (or (= z “”) (= z “Y”))
(progn
(setq pt (getpoint “nText Point: “))
(setq h (getvar “textsize”))
(prompt “nText Height: “)
(princ H)
(princ ” : “)
(setq z (getdist))
(if z
(setq h z)
(command “text”
(setq z pt)
(setq z h)
(setq z 0.0)
(setq z sum)
(setvar “cmdecho” 1)
(setvar “blipmode” 1)
(prin1))
지금은 숫자 더하고 글자 크기 선택하여 도면에 입력 하는 건데
이 리습을 도면에 글자 입력 하는거 다 빼고
숫자 더한 그 값을 내가 선택한 문자에(기존에 있던) 입력되게 수정가능할까요?ㅜ.ㅜ
  • 4
  • 178 조회
    2. 자유천지 Lv.8
      2022-09-02T10:20:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-02 10:20 am
      (defun c:AD (/ %ssget %count %total %entname %num %sum_text %sum_entget %sum_entget1)
      (setq %ssget (ssget ‘((0 . “TEXT”))))
      (setq %count 0
      %total 0
      (repeat (sslength %ssget)
      (setq %entname (ssname %ssget %count)
      %entget (entget %entname)
      %num (atof (cdr (assoc 1 %entget)))
      %total (+ %total %num)
      %count (1+ %count)
      (setq %sum_text (car (entsel “n찌거봐~~ “))
      %sum_entget (entget %sum_text)
      %sum_entget1 (subst (cons 1 (rtos %total 2 4)) (assoc 1 %sum_entget) %sum_entget)
      (entmod %sum_entget1)
      • 미니강 Lv.1
        2022-09-07T10:02:15+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-09-07 10:02 am
        답변 감사합니다. 근데 작동을 안하네요ㅜ
