홈/ 질문/Q 65946
달그림
달그림Lv.0
등록일: 2007-03-102007-03-10T11:12:28+09:00 2007-03-10T11:12:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
숫자 일율적으로 더하기
도면에 누적거리 20,40,60,…. 있을때
누적거리를 25,45,65,…으로 한번에 더하기 5하는 방법이 없을 까요?
있으면 부탁 드리겠습니다.
  • 185 조회
      2007-03-10T12:17:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-10 12:17 pm
      리습방에 문의해보세요……….
      2007-03-10T13:58:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-10 1:58 pm
      오래전에 만들었던건데.. 혹 도움되실까해서 올립니다.
      아래는 압축파일에 첨부된 Text파일과 동일한 설명문입니다.
      사칙연산기
      선택된 숫자를 일정수자로 사칙연산을 해주는 코드입니다.
      첨부된 그림으로 설명하면..
      [● 변경을 시작할 번호 :] 는 계산이 적용될 크기의 숫자를 정하는 것입니다.
      예를들면 선택되는 숫자가.. 1, 5, 10, 15 라면 첨부 그림과같이 10을 입력하면
      10이상인 숫자 10, 15만 계산이 적용됩니다.
      모두 다 변경하려면 0또는 1을 입력하면 됩니다.. (정수범위내만이군요..)
      [변경할 방법]은 사칙연산 기호대로 연산방법을 선택해줍니다.
      [● 변경 할 크기 :]는 계산될 크기의 수입니다.
      첨부된 그림대로면.. 5를 더하게 됩니다.
      다시 한번 결과를 말씀드린다면..
      1, 5, 10, 15의 Text에 첨부그림과 같이 적용한다면
      10, 15에 5가 더해저
      1, 5, 15 ,20 의 결과를 갖게됩니다.
      [변경]버튼을 누르면 사용자 선택 으로 넘어가며.
      (만든지 오래돼서 선택시 Text필터나.. 숫자 필터가 먹는지.. 모르겠습니다.. –;)
      [취소]는 프로그램 닫습니다.
      사용법은 2개파일 cfn.dvb와 cfn.lsp를
      CAD지원 경로(Ex : C:Program FilesAutoCAD 2006Support)로 복사하고
      cfn.lsp를 로드하여 사용합니다.
      실행명령은 cfn으로 설정되어 있으며 cfn.lsp의 편집을 통해 변경하실수 있습니다.
      Na!
