홈/ 질문/Q 69361
등록일: 2007-07-252007-07-25T10:11:05+09:00 2007-07-25T10:11:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
쉐이프글꼴때문에 플로팅에서 계속 에러가…님들 도와주삼~~
쉐이프글꼴때문에 플로팅이나 다른 작업을 하면 바로바로 에러가 뜹니다..
Unhandled access violation writing 0x0039 exception at 6465ccceh…
작업을 할때마다 에러 번호들이 바뀌긴하는데 플로팅만 하면 되는데 회사의 모든 컴에서 보내두 안되더라구요….
님들 좀 도와주세요~~ㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 25 조회
    5 답변
      2007-07-25T10:18:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 10:18 am
      정상적인 2d 도면은 1MB이상 나오면 비정상적 도면입니다. 외부에서 복사/붙여넣기및 여러군데거치면서 각종 에러가 쌓이는것입니다.문제있는 도면은 울릉도및 hy계열폰트 그리고 레이어필터 제거를 꼭 확인합니다.
      2007-07-25T10:42:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 10:42 am
      필터제거 및 audit까지 해봤습니다…이젠 폰트조차 바꾸려해두 다운이되서….어케 다른 방법은 없나요??
      2007-07-25T12:27:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 12:27 pm
      좀더 상위버전(2008이겠죠.. xpress가 설치되어있거나)에서 시도해보는 수 밖에는.. 또.. 어떤 컴터에서는 같은 버젼이래도 될 수도 있긴 하지만.. 사무실 모든 컴에서 안된다니..
      2007-08-22T22:34:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-22 10:34 pm
      필터
      2008-07-22T09:05:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-22 9:05 am
      쉐이프
