홈/ 질문/Q 99795
등록일: 2013-12-102013-12-10T16:42:00+09:00 2013-12-10T16:42:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스넵이 엉뚱한곳을 가르키네요,,
두 원이 만나는 지점에 작업을 할려고 하는데,,
교차점이 이상한곳에 있네요,,
예전에 무슨명령어를 치면 된다고하는데,, 깜박했네요,,
객체스넵도 다 켜보고,,
regen도 처보고 -scalelistedit해서 재설정도 해보고 했는데,,아니되네요,,
고주님들 부탁좀 드리겠습니다,^^
  • 61 조회
      2013-12-10T19:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-10 7:23 pm
      여러방법이있겠지만,
      드림을 사용하시면,
      드림의  오스냅 즐거찾기에서 에서  하나만 설정후 해보시는방법과,
      숫제 오스냅을 꺼버린후,  Shift+ 마우스로은쪽으로 지정스냅하시던지,
      Viewres >>  3000  정도주고,
      투명명령으로  즉      “int   등으로  수동으로 해보시는방법
      등이 있습니다..
      도면이 없으니,  틀어졌거나,  높이가있거나(Flatten >> all)
      다른 문제는 찾지못합니다..
      볼록2
