홈/ 질문/Q 184576
동글동글
동글동글Lv.0
등록일: 2023-05-102023-05-10T17:02:33+09:00 2023-05-10T17:02:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스마트캐드, 캐디안 어때요??
스마트캐드가 요즘 눈에 들어오는데
스마트캐드는 1년만 무상업데이트만 해주고 그 후로는 업데이트는 유상20만원이라는데 캐디안도 마찬가지일까요?
누구는 캐디안보다 스마트캐드가 좋다는데 사용해보신분은 어떠세요?
대안캐드스마트캐드캐디안
  • 7 7 답변
  • 2k 조회
    7 답변
    2. porte Lv.0
      2023-05-11T21:55:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-05-11 9:55 pm
      cadian 사용 중입니다., 캐디안은 드림이 잘  구동되어서 너무 좋은 같아요
      캐디안 사용자는 드림을 무료로 사용할  수 있어요.
    3. 익명의 유저
      2023-05-11T16:24:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-05-11 4:24 pm
      1] 캐디안은 98년8월에 출시되어 어언 35년된 캐드 프로그램인데 비해 스마트캐드는 아직 5년이 되지 않은 제품입니다.
      2] CADian은 구입 후 1년간 무료 업그레이드, 그 다음 해에 90,000원 업그레이드 비용을 지불하면 3년차까지 무료 업그레이드 됩니다.
          즉 2년에 9만원 비용이 발생되므로, 업그레이드 비용도 매우 경제적입니다.
      3] 캐디안은 엔지니어들이 많이 사용하는 드림(dream)이 구동되는데, 무료로 사용할 수 있습니다.
         그 외에도 Excel connector 지원, 다중출력 지원, 폰트 일괄 자동변환 등 다양한 유틸리티가 내장되어 있어서 편리합니다.
      30일동안 무료로 체험할 수 있는 CADian 평가판 링크입니다.
      https://www.cadian.com/kr/product/download.asp
    4. 캐드플러스 Lv.18
      2023-05-11T12:06:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-05-11 12:06 pm
      리습을 많이 사용합니까?
      캐드 사용은 모르지만 리습은 아무래도 오토캐드 최고 입니다.
      제가 만든 리습 프로그램은 100% 오토리습과 비주얼리습으로만 만들었습니다.
      그리고 그것을 다른 캐드에 적용을 했습니다.
      컴파일 하면 VLX파일이 만들어 다른 캐드에 적용을 했습니다.
      ZWCAD, GsartCAD, 캐디안
      ZWCAD는 VLX파일을 VLS로 컨버터를 해서 사용할수 있습니다.
      GsartCAD는 VLX파일 그대로 사용하면 됩니다.
      두 프로그램에서 사용은 가능하지만 조금씩 다른 명령 또는 없는 기능으로 꼭 어떤 캐드인지 인식을 시켜줘야 합니다.
      오토캐드에서 프로그램을 만들고 ZWCAD, GsartCAD로 기능을 조금씩 변경해줘야 합니다.
      그리고 캐디안에도 컨버터를(2013년도와 2020년도) 해서 실행을 했는데 사용이 안됩니다.
      그래서 캐디안은 포기를 했습니다.
    5. 수야12 Lv.22
      2023-05-11T09:07:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-05-11 9:07 am
      저가 캐드는 국산보다는 외산이 낫습니다
      오토캐드 > 중국산(zwcad)속도가 빠름 >= 기타 캐드프로그램 > > > 캐디안
      기호 설명
      > 앞에것이 좋음
      >= 같거나 앞에것이 쬐금 좋음
      > > > 말해뭐해…
      캐디안 구버전(2014)에서 “아버지”라고 쓰고 출력하면 “버지”만 출력되고 그랬었습니다 어이없어서 웃음도 안나오더라구요 쫌 황당한 버그가 많아요
      • 모코코 Lv.26
        2023-05-12T09:20:56+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-05-12 9:20 am
        하하 그 시절의 캐디안을 쓰셨었군요.. 여기서 동지를 만나다니 반갑네요
        예전 캐디안 초기에 버그 참 많았죠 저는 23버전은 아니고 22버전 사용중입니다만
        그런 웃픈 버그들은 많이 사라져서 만족하면서 사용중입니다..
        피드백에 대한 빠른 대응과 개선, 그게 국산의 장점이지 않을까싶네요
        ZW는 22버전쯤 속도가 빠르다고 해서 저도 평가판을 사용해봤는데
        빠르긴 하지만 저 같은 경우에는 아파트 단지 같은 큰 도면에서는 대동소이 하더라구요
        다만, 그 당시 중국산 이슈, 소스코드 해킹해서 만든 툴이다, 백도어 이슈 등등 많아서
        프로그램 변경을 포기했었던..ㅎ
        아무튼 저 외에도 캐디안의 그 시절을 기억하시는 분이 계셔서 주저리주저리 늘어놨네요
        오늘도 좋은 하루 되세요 ^^*
    6. 모코코 Lv.26
      2023-05-11T08:55:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-05-11 8:55 am
      저는 캐디안 꽤 오랫동안 사용중에있습니다
      다만, 캐디안도 버전 변경은 1회만 가능한걸로 알고 있고,
      패치? 업데이트는 지속적으로 무상지원하는걸로 알고 있어요
      다만 스마트캐드는 업력도 짧고 제품 자체가 캐디안 출신이라고 들어서 사용은 안해봤네요ㅎㅎ
    7. CATS_Developer Lv.19
      2023-05-11T01:51:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-05-11 1:51 am
      스마트 캐드는 안써보긴 했는데,
      지스타캐드, 캐디안, ZWCAD, BricsCAD 등 대안캐드들 많이 있어요 ㅎㅎ
      https://cafe.naver.com/autocats/2655
      체험판 다운받아서 테스트 해보시고 마음에 드시는거 사용하시면 될 것 같네요.
