홈/ 질문/Q 163427
등록일: 2004-02-252004-02-25T13:50:23+09:00 2004-02-25T13:50:23+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스윕이 되질 않네요 어떻게 해야되는지??(첨부파일)
스윕을 해야 하는데 되질 않네요. 어떻게 해야할지,,, 아무리 해봐도 도저히 답이 안나와서 이렇게 올립니다. 뭐가 잘못된 건지 부탁드립니다.
  • 18 18 답변
  • 14 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    18 답변
      2004-02-25T14:28:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-25 2:28 pm
      받아봐도 아무것도 안보이는데요?
      2004-02-25T17:04:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-25 5:04 pm
      다희사랑님, 부품의 끝 (End of Part)를 내리면 보입니다. 부품의 끝을 맨 위로 올리면 파일 크기를 작게 만드는 효과가 있습니다. 김영배님의 질문에 대한 답변은 다음글을 보세요.
      2004-02-25T17:12:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-25 5:12 pm
      김영배님께서 첨부하신 부품을 보니, 프로파일과 경로가 떨어져 있네요.
      물론 떨어져 있어도 스윕 생성은 가능합니다. 하지만, 사용자가 좀더 컨트롤을 쉽게 하려면 프로파일과 경로를 교차하게 그리세요. 예를 들어, 프로파일이 원 하나라면 원의 중심점과 형상투영된 경로 끝점이 일치하면 좋겠죠.
      윗그림에선 김영배님의 모델에서 프로파일의 위치를 옮긴 겁니다.
      마지막 두 그림은 곡률 (curvature)에 관한 주의사항입니다. 얼핏 보기엔 곡률이 크지 않은 것 같아도, 실제로는 넘 커서 프로파일이 경로를 따라 스윕을 만들다가 자기 자신을 교차해서 스윕을 생성하지 못하는 경우가 있습니다. 그럴 경우 self-intersection 에러가 뜨죠.
      즐벤~
      2004-02-25T17:52:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-25 5:52 pm
      감사합니다. 그리고 경로는 수정해야 스윕이 이루어지는건가요?
      2004-02-25T17:53:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-25 5:53 pm
      아님 첨부파일처럼 그냥 해도 되는건가요?
      2004-02-26T00:38:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-26 12:38 am
      감사합니다 ~ ~
    8. [Deleted User]
      2004-02-26T00:55:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-26 12:55 am
      윗그림에선 경로를 전혀 수정하지 않고 프로파일만 이동해서 스윕을 생성했습니다.
    9. [Deleted User]
      2004-02-26T00:55:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-26 12:55 am
      그런데, 경로의 끝점을 프로파일의 어느 점에 일치시키냐에 따라 스윕이 성공될 수도 있고 실패할 수도 있습니다.
    10. [Deleted User]
      2004-02-26T00:55:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-26 12:55 am
      한 가지 기억할 사실은 프로파일은 경로에 항상 수직으로 따라가며 스윕을 만듭니다.
    11. [Deleted User]
      2004-02-26T00:55:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-26 12:55 am
      쉽게 설명하기 위해서, 김영배님의 프로파일을 곡예사에 비유하고, 경로를 도르레가 걸려있는 밧줄이라고 표현하겠습니다. 단, 이 곡예사는 지구의 중력을 무시하고 항상 밧줄에 수직으로만 다닙니다.
    12. [Deleted User]
      2004-02-26T00:56:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-26 12:56 am
      디카의 셔터 속도를 느리게 맞춰서 곡예사의 움직임을 사진으로 찍으면 곡예사의 여러 위치들이 흐릿하게 나타나겠죠. 그 곡예사의 사진 이미지를 스윕 피쳐라고 할께요. ㅋㅋㅋ
    13. [Deleted User]
      2004-02-26T00:57:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-26 12:57 am
      곡예사가 밧줄을 타고 완만하게 내려오다가 마지막 부분에서 밧줄이 확 휘기 때문에 곡예사는 앞으로 엎어지는 모양이 됩니다.
    14. [Deleted User]
      2004-02-26T00:58:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-26 12:58 am
      만약 곡예사가 도르레를 손으로 잡고 매달려서 내려올 경우 (경로의 끝점이 프로파일의 윗부분의 점과 일치할 경우), 밧줄 마지막 부분의 곡예사 이미지들은 서로 겹쳐 있겠죠. 즉, self-intersection 에러!
    15. [Deleted User]
      2004-02-26T00:59:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-26 12:59 am
      만약 곡예사가 발을 도르레 위에 얹혀 놓고 내려올 경우 (경로의 끝점이 프로파일의 밑부분의 점과 일치할 경우), 밧줄 마지막 부분의 곡예사 이미지들은 겹쳐 있지 않을 겁니다. 즉, 스윕 성공!
    16. [Deleted User]
      2004-02-26T01:01:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-26 1:01 am
      제 윗그림은 후자의 경우입니다. 이처럼, 프로파일과 경로와의 교차하는 점을 유저가 조정할 수 있기 때문에 프로파일을 경로와 떨어뜨려 놓지 않는 거죠.
    17. [Deleted User]
      2004-02-26T01:02:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-26 1:02 am
      괜히 그 이상한 곡예사 때문에 더 헛갈리지 않으셨죠? ㅋㅋㅋ
    18. [Deleted User]
      2004-02-26T08:41:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-26 8:41 am
      아이고 이제야 속이 후련합니다 감사합니다
    19. [Deleted User]
      2004-02-26T09:23:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-26 9:23 am
      이해가 되셨다니 기쁩니다^^
