홈/ 질문/Q 100456
등록일: 2014-02-242014-02-24T11:49:46+09:00 2014-02-24T11:49:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스윕 블렌드 질문입니다.
일반적으로 스윕을 하면 스윕할 형태가 경로를 따라가면서 솔리드나 표면이 생성되는걸로 알고 있는데요.
단순히 하나의 형태가 아닌 꼬여있다거나 두가지 형태가 섞여있는 식으로 스윕이 가능한가요.
예를들면 치약처럼 한쪽끝은 튜브형태지만  반대쪽끝은 납작한형태나 아니면 사각형인데 사각기둥이아닌
꽈배기처럼 꼬인 기둥형태로 만들려면 어떻게 해야할까요.
설명이 좀 부족한거같은데 http://starletzzang.blog.me/120165814135 이주소에 있는 솔리드를
오토캐드로 그려볼려고 하는중 입니다.
  • 75 조회
      2014-02-24T13:46:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-24 1:46 pm
      캐드로는 힘든거였군요. 인벤터나 다른 3D프로그램을 알아봐야겠네요. 주신 파일은 잘쓰겠습니다.
      감사합니다!
      2014-02-24T12:36:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-24 12:36 pm
      첨부파일은
      1. 끝점
      2. 중간 원
      3. 마지막 사각형
      4. 원 두개를 편집하여 S자로 만든 경로
      네 가지를 사용하여 loft로 만든 형태예요. 공부하는데 참고가 되셨으면 좋겠네요.
      2014-02-24T12:20:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-24 12:20 pm
      경로를 따라 일정 단면이 적층되는 식으로 3차원 형태를 구성하는 방법이 sweep인데, AutoCAD에서 제공하는 기능은 굉장히 제한적입니다. 타 프로그램에서는 다양한 프로파일을 복합적으로 사용하여 한개의 3차원 형태를 만들 수 있지만…AutoCAD는 안되요.
      둘 이상의 단면을 적층하여 3차원 형태를 구성하는 방법이 loft인데, 이는 path를 일정하게 지정해줄 수 없고, 단면이 평행이 아니라면 단면에 수직인 법선을 잇는 spline을 인식하여 path로 구성합니다. AutoCAD에서도 경로를 임의로 지정할 수는 있지만, 기능적 제한이 많아서 쉽지 않아요.
      2014-02-24T11:53:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-24 11:53 am
      하다보니 꽈배기 형태 만드는건 찾았네요. 스윕 경로 선택할때 비틀기 해서 각도 입력하면 되네요.
