홈/ 질문/Q 32156
등록일: 2002-07-252002-07-25T17:22:03+09:00 2002-07-25T17:22:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스캔받은것을 그대루 출력하는 방법?
예로 스캔받은것이 책의 도면이나,기존의 트레싱용지의 도면을 스캔받았다치고
그것을 캐드서 불러와서 그리지않구 그냥 그대루 플롯할순 없나요?
뒤에 까만배경이나 이런거 없구 깨끗한 상태로요..
그걸 재사용할수있게끔…
검색해보니깐 그건 백터라이징플그램인가 암튼 이거밖에 없다는데…
정확히 안되는거지 되는건지 알켜주세요.
그리고..
1/2000분의 지적도를 스캔받구 캐드서 위치지정하구 스케일을 맞출때
1:1로 한다면 출력시엔 몇분의 몇 상관없이 1:1로 인쇄해두되는건지요??
그럼 남은 오후 즐겁게 보내세요.
  • 46 조회
      2002-07-26T09:50:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-26 9:50 am
      여기서 1:1이라구 하시는 것은 스켄받은 image 크기를 말씀?? 그럼 당연히 1:1로 출력을….. ^^
      2002-07-25T18:03:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-25 6:03 pm
      근데 전 1:1로 출력했는데 원본이랑 꼭 같은데…축척대루하면 이상해지구…
      2002-07-25T17:55:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-25 5:55 pm
      Scan 받은 파일을 그대로 출력을 하시려면 다른 (그래픽전용)프로그램을 이용하시구요.. CAD 에서 1:1로 도면을 뜨면 당연히 1/2000 으로 출력을해야 원래 뜨기전 크기로 출력이 되겠쬬??
