Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-09-072001-09-07T14:53:25+09:00 2001-09-07T14:53:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 스캔받은 도면을 처리하는데요. 1:5,000의 도면을 스캔받아서 1:12,000의 도면으로 만들라고 하거든요.. 근데 스캔받은 도면을 가져오니까 사이즈가 제멋대로 나오거든요.. 정확히 가져올수 있는 방법이 있는지… 부탁드립니다… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 색동거미 2001-09-08T12:43:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-08 12:43 pm 일단 스켄받은 도면에서 면적이나 길이등에 대한 정보를 확인한 다음 캐드에 떠있는 스캔이미지에서의 면적 길이를 비교합니다…. 그러면 얼마나 scale을 주어야 하는 지 나오겠지요…. 일반적으로 길이는 나누어서 주면 되고요…. 면적을 갖고 하실 때는 제곱근을 구해서 스케일명령을 해주면 됩니다…
