홈/ 질문/Q 26458
등록일: 2001-09-072001-09-07T14:53:25+09:00 2001-09-07T14:53:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스캔받은 도면을 처리하는데요.
1:5,000의 도면을 스캔받아서 1:12,000의 도면으로 만들라고 하거든요..
근데 스캔받은 도면을 가져오니까 사이즈가 제멋대로 나오거든요..
정확히 가져올수 있는 방법이 있는지…
부탁드립니다…
  • 40 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 색동거미
      2001-09-08T12:43:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-08 12:43 pm
      일단 스켄받은 도면에서 면적이나 길이등에 대한 정보를 확인한 다음
      캐드에 떠있는 스캔이미지에서의 면적 길이를 비교합니다….
      그러면 얼마나 scale을 주어야 하는 지 나오겠지요….
      일반적으로 길이는 나누어서 주면 되고요….
      면적을 갖고 하실 때는 제곱근을 구해서 스케일명령을 해주면 됩니다…
