홈/ 질문/Q 27414
등록일: 2001-12-112001-12-11T12:51:06+09:00 2001-12-11T12:51:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스캔받은 도면 출력시 하얀 종이가 까맣게… 그림은 하얗게..출력..
스캔받은 도면을 캐드에서 불러들인 후 출력하자,
하얀 종이부분이 까맣게 출력되고,
그림 그려진 까만 색이 하얗게 출력됩니다.
화면에는 제대로 보이는데… 반전되서 출력되는군요…
그래서 바탕화면을 하얗게도 만들어 보기도 하고 했는데…
마찬가지예요…
아시분 도와주세요…
  • 341 조회
    2. 초아
      2001-12-11T13:26:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-11 1:26 pm
      지나다.. 들렀는데요.
      그럼 캐드화면을 하얗게 바꾸어서 출력을 하면 종이는 반대로 나올것도 같은데..
      command에서 오른쪽 마우스를 누르면 preferences(철자가 맞는지.. 에공..)이 있는데 거기에 들어가면 대화상자가 뜨거든요.
      그럼 위에 display라는 것을 열고.. 하단부분에 cocor로 들어가서 왼쪽 상단부분을 찌고 오른쪽 위에 있는 흰색 컬러를 클릭하면 되거든요.
      이상 중얼중얼 이었습니다..
