포토샵으로 지적도를 스캔한후에 캐드에서 불러들여 확인 해 보면 가로길이를 맞추면 세로길이가 맞지 않고 세로길이를 맞추면 가로길이가 맞지 않고…무려 10~15% 정도 오차가 생겨요~~
스캐너의 문제인지 ..캐드에서 불러들이는 과정에서의 문제인지…?
제가 한 과정은요..
포토샵으로 불러오기(wia-epson perfection610)에서 이미지를 스캔 한후에psd파일로 이미지를 저장한후…copy 하여 오토캐드 화면에서 붙여넣기(ctrl+v)를 합니다.
이때 삽입점 지정하면 “ole객체를 찾을수 없습니다..olescale 명령을 입력하기전에 객체를 선택해야합니다” 라는 메세가 뜨지만 무시하고 이미지의 가로세로 비율을 확인해보면 이런 오차가 생기거든요..
1/1,200 지적도에서 10~15% 정도 오차라면 지적도 작업이 안되는 거잖아요..ㅠㅠ
제가 뭘 잘못한거 일까요…고수님들 좀 도와주세요~~
어느정도 오차가 생기는건 이해하구요..어차피 캐드에서 선그리기를 하다보면 오차가 생기고..나중에 조정해서 맞추면 되니까..
하지만 편차가 심한거는 도저히 방법이 없네요..ㅠㅠ
자…이런작업을 하라고…플그램이 나왔져…..autodesk raster design 이라고…http://blog.daum.net/cafeofhtewinter/7255467 여기가보세여..
