홈/ 질문/Q 97813
등록일: 2013-04-032013-04-03T11:44:24+09:00 2013-04-03T11:44:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일관련질문입니다
아침에 예전에 작업했던 도면을 가지고 치수만 조정했는데요
구도면의 치수가 제대로 된 치수가 아닌 수정해서 직접 기입한 치수더라구요 실치수가 아니었던거죠
그래서 저는 al로 하나씩 맞추려고 했는데 저희 이사님이 스케일로 배율조정이 아닌 치수에 맞춰 조정이 가능하다고 하시더라구요
어떻게 하는건지 알려주세요~!
  • 46 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
      2013-04-03T12:05:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-03 12:05 pm
      이해가 안가지만 이런걸 말하는건지??
      명령: L
      LINE 첫 번째 점 지정:
      다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]:
      명령: REC(임의물체)
      RECTANG
      첫 번째 구석점 지정 또는 [모따기(C)/고도(E)/모깎기(F)/두께(T)/폭(W)]:
      다른 구석점 지정 또는 [영역(A)/치수(D)/회전(R)]:
      명령:  RECTANG
      첫 번째 구석점 지정 또는 [모따기(C)/고도(E)/모깎기(F)/두께(T)/폭(W)]: *취소*
      명령: *취소*
      명령: SC
      SCALE
      객체 선택: 반대 구석 지정: 1개를 찾음
      객체 선택:
      기준점 지정:
      축척 비율 지정 또는 [복사(C)/참조(R)] <0.7000>: R
      참조 길이 지정 <1.0000>:  두 번째 점을 지정:
      새 길이 지정 또는 [점(P)] <1.0000>:
      —임의의 물체을 그린후 상단 LINE 길이만큼 크기 조정
      구닥다리 버전부터 존재한 옵션임
    등록일: 2010-10-052010-10-05T10:18:07+09:00 2010-10-05T10:18:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    스케일관련질문입니다.
    한도면에 스케일을 여러개로 해서 작업을 하고싶은데요..
    평면은 1:50
    부분상세는 1:8
    이런식으로요…
    따로 스케일 잡는법을 모르겠습니다.
    방법 좀 자세히 부탁드립니다. ㅠㅠ
    레이아웃으로 출력을 하는데요…
    레이아웃에서 맞추는 법이요~
    • 0 조회
      • 오토캐드 호그리기 질문
      1. [Deleted User]
        2010-10-05T10:32:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-05 10:32 am
        일단, 1:1 로 그려주시고… 완료되면… 1:50 등으로 바꾸면 됩니다. 한방에…
