홈/ 질문/Q 105724
등록일: 2015-12-182015-12-18T18:21:02+09:00 2015-12-18T18:21:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일에 관한 질문입니다
저는 도시계획회사에서 이제 막 일을 시작한.. 캐드초보입니다.
위에 보조프로그램이..뭔지몰라 그냥 사용안한다고 적었어요… 이거 상관없죠??
캐드의 스케일 개념이 일단 이해가 안되니까.. 스케일이 어렵고요..
일단 바쁘니까 질문하겠습니다.
회사에서 지도를 만들어서 쓰는데 지도이미지를 중첩시키고 연결시킨뒤 밑에 나두고 pl로 그위에 선을 따라 그려서 마지막에는 이미지는 지우는식?
무슨 말인지 알죠? 실무에 계신분들…
그렇게 해서 그린 다음 스케일을 맞춰야하는데요.. 스케일을 모르잖아요 제가.. 그 도면에..
일단 모형탭에서의 기본은 1:1인데 이미지를 붙여서 그린거라 제가 축척을 모르잖아요.
그럼 1대 1로 만들어서 작업을 한뒤 배치탭에 가서 겉에 회사 전용 도각이 있는 뷰포트에 넣는 건데요..
1. 도면을 1대1로 만드는 방법이 궁금합니다. 기본적으로 그렇게 되어있다지만 안그럴 경우도 있을수있잖아요.. 뭐 다른 곳에서 스케일이 다른 캐드파일를 줬다거나.. 등 그럴수 있잖아요?!
2. 회사 선배님이 가르쳐주신건데 이해가 안되서요.. 도면의 스케일을 일단 1대1로 다 그린상태에서!
그걸 배치탭의 뷰포트에 가요. 그래서 휠로 적당히 조절을 하래요 그럼 보기 좋게 뷰포트에 놓아진대요. 그런뒤에 휠을 돌렸기 때문에 축척을 알 수가 없대요. 그래서 스케일 바만 그려준다는데..
어떻게 축척을 모르는데 스케일 바를 그릴수있죠?
그래서 제가 그렇게 질문을 했더니 아무대서 스케일바를 복사해 가져와서 모형탭에 나두래요. 그리고 배치탭에가서 아까 그 뷰포트의 휠을 돌리기전에 옆에다 복사해두고 뷰포트는 맞추고.. 옆에 복사해둔 뷰포트에서 pan으로 스케일바를 찾아서 뷰포트에서 스케일만 보일만큼 줄여서(휠을 돌리지말고) 그냥 도각에 그대로 넣으래욧..
그니까 도각에는 뷰포트가 두개인거죠. 도면뷰포트! 스케일 뷰포트!
근데 저는 이게 이해가 안되요.. 저렇게 하면 다 안다는데ㅐ.. 건축회사에 도면을 보내고 해야되는데 저렇게 하면 다된거라고 알아서 본다고 하는데… 무슨말입니까…?
  • 584 조회
      2015-12-20T23:12:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-20 11:12 pm
      일단 질문 내용은 어려운 것이 아닌데
      글로 설명을 해야한다는 것이 문제입니다.
      옆에서 알려주면 아주 간단한 문제인데.. 글로 설명을 할 수가 없습니다.
      따라서 주변에 아는 사람 붙잡고 물어보셔야합니다.
      아무리 글로 설명해봐야 장님 코끼리 다리 만지는격밖에 안되니 제 답변을 이해해주세요.
      그리고 도면 1:1로 만드는 경우
      도시계획에서 보통 전산화된 지형도(수치지도, 항측도 등) 또는
      전산화된 지적도 등을 이용할텐데 왜 그림 따라 그리는지 모르겠습니다.
      아무튼 그림을 따라 그릴 때, 이 그림이 어디서 가져온것이든 스캔받은 것이든
      1:1로 맞춘다는 개념이 이미지에 있는 길이를 알고 있는 어떤 것과
      도면의 선의 길이를 같게 맞추는 것입니다.
      예를들어 이미지에 있는 길이 100을 가진 무엇인가가 있다면
      이걸 따라 선으로 그려서 재봤더니 10 이다.
      그럼 도면을 10배 키우면 되겠죠. 이런식입니다.
      따라서,
      원본 그림에 축척을 알 수 있는(=실제 길이 참고가되는) 무엇인가가 없다면
      1:1로 맞추는 것은 불가능합니다.
      그리고 그림은 굉장히 부정확합니다.
      옛날에나 디지타이저로 그리고 따라 그리고 축척 맞추고 그랬지(특히 지적도)
      요즘은 다 전산화되어 있어서 그럴 필요가 없지요.
      어쨌건 부득이 그림을 따라 그린다고해도 말씀드렸듯
      실제 길이를 알 수 있는 무엇인가가 있어야합니다.
      뷰포트 관련한 것은.. 정말 간단한데 글로 설명이 안됩니다.
    등록일: 2005-01-042005-01-04T21:00:47+09:00 2005-01-04T21:00:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    스케일에 관한 질문입니다.
    1:5000의 지도를 스캔을 떠서 캐드의 이미지관리자로 불러습니다.그러면 캐드상으로는 스캔뜬 그대로의 치수가 나오지 않습니까.이것을 어떻게 1:5000의 축척이나 실척으로 바꿀수는 없나여 제발 가르쳐주세영…
    • 8 8 답변
    • 0 조회
      8 답변
      1. [Deleted User]
        2005-01-05T09:16:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 9:16 am
        말씀드렸다시피 정확한 축척은 나올수가 없습니다..이미 스캔을 뜰때 축척이 틀어져 버리기 때문이죠..물론
        2005-01-05T09:16:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 9:16 am
        스캔하기전에 원본 이미지 자체도..복사에 의해서 외곡이 됐을꺼구요..
        2005-01-05T09:17:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 9:17 am
        1:5000 도의 경우 도면에 보시면..숫자가 표시돼어 있습니다. 150.0? 이런식으로 이게 자표계인데.
        2005-01-05T09:18:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 9:18 am
        국립지리원에 가시면 ngi-pro? 라는 프로그램이 있습니다. 사용법은 거기설명서를 참조하시고요 그 프로그램에다가 좌표를 넣으면
        2005-01-05T09:19:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 9:19 am
        5000도의 외각 테두리를 그릴수 있습니다. 이게 정확한 직사각형을 이루지 않기 떄문에 각 도면마다 다 다른모양이 나옵니다..미세하게.
        2005-01-05T09:20:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 9:20 am
        외가테두리를 그리셧스면 스캔한 이미지를 그 외각 테두리를 기준으로 cadoverlay에 있는 rubbust?기능을 이용해서 5000도 외각테두리에 넣으십시요.
        2005-01-05T09:21:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 9:21 am
        이게 제가 알고있는 가장 정확한 축척 맞추기 입니다..궁금하신 사항은 쪽지를..
      8. [Deleted User]
        2005-01-05T09:22:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 9:22 am
        아.저기 위에 ngi-pro프로그램은 지도에 표시된 좌표를 캐드상의 평면좌표로 변환해 주는 기능을 합니다..
      등록일: 2003-07-182003-07-18T09:23:59+09:00 2003-07-18T09:23:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      스케일에 관한 질문입니다..
      1:2000으로 되어있구..
      출력시 1:2(a1 size)스케일로 출력하는 도면을 1:600으로
      확대해야 하는 경우는 어떻게 하면 되죠?
      고수님들의 자세한 설명부탁드릴게요..
      • 8 8 답변
      • 0 조회
        8 답변
        1. [Deleted User]
          2003-07-18T10:04:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-18 10:04 am
          1:0.6 __?
          2003-07-18T10:13:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-18 10:13 am
          바보괭이님 무슨 말씀인지?
          2003-07-18T10:16:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-18 10:16 am
          출력은 1:2로 그대로 하고 싶고 도면내에서 스케일을 조절하고 싶은데요..
          2003-07-18T10:48:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-18 10:48 am
          이해가 잘 안가는데염..?? 첨부파일이 1:2000이고, 출력할 옵션도 1:2로 되어 있는데 이 도면을 1:600으로 출력하고 싶다는 얘기인가여?
          2003-07-18T11:52:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-18 11:52 am
          그려진 도면만 1:600으로 변경하고 싶다구요..출력스케일은 그냥 놔두구요..
          2003-07-18T12:38:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-18 12:38 pm
          캐드상1:600이고, 출력을 1:2로 하면 출력한 도면은 스케일이 맞지 않습니다
          2003-07-18T13:24:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-18 1:24 pm
          그럼 캐드상1:600 이고 출력은 1:1로는 스케일이 맞나요? 그럼 방법은?
        8. [Deleted User]
          2003-07-18T14:20:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-18 2:20 pm
          캐드상 1:600이면 출력옵션은 1:0.6으로 잡아줘야죠..
        등록일: 2001-07-102001-07-10T15:47:06+09:00 2001-07-10T15:47:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        스케일에 관한 질문입니다..
        안녕하세요..
        은선이나 일점쇄선의 스케일을 조정할때..
        은선의 스케일은 5로..
        그리고 일점쇄선의 스케일은 10으로..
        이와같이 선의 종류별로..스케일 조정이 가능한지요?
        그리고..
        선택(select)명령중에 한 레이어만을 선택할수 있는 방법이
        있는 지도 궁금합니다..
        또..그리고..
        치수문자가..축소프린터할때..넘 작아져서 안보이는데요..
        치수형식에 들어가서..스케일 조정해주고나서..
        지금의 치수에 업데이터는 어떻게 시키나요..
        지시선의 문자에도..적용이 되나요?
        수고하세요..제가..넘 모르죠.
        • 5 5 답변
        • 0 조회
          5 답변
          1. 배기
            2001-07-10T16:54:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-10 4:54 pm
            일단 라인타입별로 LTSCALE을 주실려면…
            1. 먼저 그린후 CHPROP명령으로 바꾸어 주어도 되고여..
            2. CELTSCALE이란 명령을 사용 하시면 지금 부터 그릴 선들의
            LTSCALE을 지정하며 그릴수 잇답니다..
            물론 2번째 방법은 선종류를 바꿀때 마다 CELTSCALE값도 조정 해야 된다는
            부담이 따르지여…^^
            글구 LAYER별로 선택하는 방법은 SSX라는 명령(엄밀히 말하면 리습)이
            있습니다.. 캐드에서 기본제공 할걸료? R13이상 이라면..
            먼저 SSX -> 객체를 선택하시면 같은 속성의 객체들이 선택..그냥 엔터 치면
            여러 옵션들이 나오는데..이중 레이어를 선택하심 됩니다..
            글구 명령에 사용하실때는 SELECT OBJECT에서 P 아시죠?
            전에 선택한것 다시 선택..
            라인 별로 SCALE조정도 이방법을 사영하심 CHPROP를 좀더 쉽게 하실수 있죠.
            혹시 SSX 가 안되심 다시 글올려주시어요..^^
            아마 제가 아니더라도 다른분이라도 금방드릴겁니다..
            좋은하루 보내세여..
          2. 캣맨
            2001-07-11T08:42:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-11 8:42 am
            ssx 라는 명령어가 안 먹히는데요..
            알수 없는 명령이라고..그러네요..
            지금 캐드 2000i를 쓰고 있습니다..
            lisp 이라는 거..들어보기는 했는데..
            하나도 모르는데..그거 몰라도..
            ssx 명령을 할수 있는 건가요?
            수고하세요..
          3. 배기
            2001-07-11T10:15:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-11 10:15 am
            압축푸시고요
            appload라는 명령을 실행하시면 화일 선택란이 뜰겁니다..
            이화일을 선택한후 load를 체크 하십시요..
            그담에 ssx를 실행하심……
            2004-03-24T15:44:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-24 3:44 pm
            SSX
            2006-04-28T15:45:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 3:45 pm
            감사합니다. 잘쓰겠습니다.
