홈/ 질문/Q 57734
등록일: 2006-01-202006-01-20T16:15:51+09:00 2006-01-20T16:15:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일에 관한 질문
스케일을 줄이니까 치수의 크기는 똑같이 줄어들지가 않네요…
방법 좀 가르켜 주세요.
  • 6 6 답변
  • 21 조회
    6 답변
      2006-01-20T16:36:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-20 4:36 pm
      저도 잘은 모르지만 치수선이 분해되어 있으면 스케일로 줄일때 변하지 않고 그값을 유지하는듯 싶습니다. 다시 치수를 넣고 줄여보세요~
    3. SeeTheSun l대전l Lv.0
      2006-01-20T17:38:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-20 5:38 pm
      딤스케일이랑요, 딤페이스,,,조절 해야 할듯 쉽네요..
      2006-01-20T18:05:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-20 6:05 pm
      질문을 정확하게 이해는 안되지만… 객체를 줄이면 치수도 당연히 그 값에 맞게 줄어드는게 당연하고.. 그렇지 않은 것을 원하신다면 dimlfac 값으로 조절하시면 되겠고
      2006-01-20T18:06:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-20 6:06 pm
      객체는 최대한 1:1로 작성하시는 것이 원칙 이므로.. 스케일로 줄이는것은 비추…어째뜬 질문을 잘못 이해 한 것인지.. -_-a
      2006-01-20T19:43:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-20 7:43 pm
      1:1도면을 (좌표 세팅상 mm단위를 m단위로-그러니까 캐드단위가 mm라서 거리를 재어보면 실제거리1m가 1,000으로 나오잔아요.그걸 토목시공때 좌표세팅상 1,000이 아닌 1로 나오게 하는 것)제가 쓰기 편하게
      2006-01-20T19:45:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-20 7:45 pm
      해서 사용할려니까 도면이 첨부된것처럼 나오내요.
