홈/ 질문/Q 28233
등록일: 2002-01-242002-01-24T10:36:30+09:00 2002-01-24T10:36:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일에 대하여… 빨리대답해주시면 감사하겠습당…
전에 분이 그려좋은 도면이있는데… 도면을 2배루 그렇놓구 치수는 2/1로
해놓았습당…
전에 배운기억이 있는데 모르겠네여…
지금 당장 수정을 해야하는데….
빠른답변 기다리겠습다… 감사합다…
  • 28 조회
    2. 밥팅이
      2002-01-24T11:23:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-24 11:23 am
      이제 생각이 났어여.. 감사합니다..
      큰 실수를… 할수있었는데..
      담에또… 오늘은 바빠서 이만 글을 줄입니다..
      다시 함 감사감사…
    3. 김현
      2002-01-24T11:16:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-24 11:16 am
      치수가 2배로 되어있다면 ddim에서 1차단위에 있는 축척을 확인해보세요.
      축척이 2로 되어있으면 1로 바꾸신후에 치수 update를 하세요.
      그렇게 해도 안되면 다시 기입하는 수밖에는 제가 아는 방법이 없네요.
      수고하세요.
    4. 밥팅이
      2002-01-24T11:09:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-24 11:09 am
      그림은 1:1입니다.. 치수가2배루 되어있어서여…
      빠른 답변부탁드립니다..
      치수기입두 1:1루 하구싶거든여…
      부탁드리니다..
    5. 김현
      2002-01-24T10:48:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-24 10:48 am
      현재 도면이 2배로 그려져 있다면 scale명령어를 이용해서
      반절로 줄이세요. 그러면 1:1크기로 바뀌겠죠.
      그상태에서 수정을 하신후에 도면상태에 따라서 축척을 바꾸시면
      될것 같군요.
      도움이 되길^^^
