홈/ 질문/Q 41709
등록일: 2003-10-112003-10-11T20:25:44+09:00 2003-10-11T20:25:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일에 대하여…..
스케일 1:2 와 2:1 의 차이와…0.5:1의 차이는 숫자에 불과 한가요..
  • 222 조회
      2003-10-11T20:48:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 8:48 pm
      원래 질문 내용…
      불과 한가요..
      결론부터 말씀드리자면 아닙니다… 말도안되는거죠…
      예를들어볼까요?
      지금 앉아있는 제 방의 한변의 길이가 3m라고 해보죠…
      이걸 cad로 그린후 zoom scale이나 출력시 scale을 이용해
      1:2로 작업을 했다면 도면상에는 몇 m로 보일까요?
      정답은 1.5m 입니다…
      그럼 2:1로 작업했다면 몇 m로 보일까요?
      물론 1:0.5로 표현합니다…
      정답은 6m 입니다…
      그럼 0.5:1로 작업했다면 몇 m로 보일까요?
      정답은 scale은 이런 식으로 표현하지 않는다 입니다…
      1:2와 같이 표현해야 합니다…
      scale을 확인하는 가장 좋은 방법은…
      첫째… tilemode를 0으로 하세요…
      둘째… mview를 이용해 창을 그립니다…
      셋째… model space에 길이 3m짜리 line을 그립니다…
      넷째… model space에서 원하는 scale을 zoom scale을
      사용해 조정합니다… 1/2xp와 같이 말입니다…
      다섯째… paper space에서 길이를 잽니다…
      보통 이렇게 작업하고 출력할때는 1:1 scale로 하게 됩니다…
      그렇기 때문에 paper space 상태에서 잰 길이가 바로 원하시는
      길이가 될 것입니다…
      문제를 내어보죠… 위의 조건과 같은 경우…
      1:200 scale로 작업했다면 3m짜리 내 방은 몇 m로 보일까요?
      위의 단계를 거쳐 직접 확인해보시기 바랍니다…
      도움이 좀 되셨나요?
      그림아이였습니다…
      2003-10-14T11:15:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 11:15 am
      걍 쉽게 생각하세요 1:2 <– 2를 1로 출력, 2:1<– 1을 2로 출력, 0.5:1 <– 1을 0.5로 출력
      2003-10-14T11:16:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 11:16 am
      즉, 모든 기준을 1로 보면 2:1 = 1:0.5가 되고 0.5:1 = 1:2 가 되는거죠 ^^
    등록일: 2002-10-092002-10-09T16:33:52+09:00 2002-10-09T16:33:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    스케일에 대하여
    다른곳에서 도면작업해서 멜로 보냈는데요.
    제가 약간 수정했걸랑요.
    근데 스케일표시 있잖아요.
    1/3000 뭐 이런거요.
    이걸 표시해야 되는데 어떻게 하면 스케일 조정한걸 알수있나요.
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      6 답변
      1. [Deleted User]
        2002-10-09T16:43:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-09 4:43 pm
        안녕하세요…
        답변이 될지모르지만 한말씀 얼리져…ㅋㅋㅋ
        먼저 'ddim'이라고 치시고 창이뜨면 상단에'Primary Units'쪽을 누르세요.
        그리고 왼쪽 중간쯤에, 'Measurement Scale'를 보시면 됩니다.
        '1'이라고 되었으면 Dimension이 '1:1'입니다. 1을 기준으로해서 1보다 크지면
        커진만큼 치수가 올라가구요… 1보다 작으면 치수가 내려갑니다.
        답변이 됐는지 모르겠네요…
        답변해놓고도, 엉터리로 답변했을까봐 항상겁이납니다.
        그럼 수거하세여…
      2. 캐드플러스 Lv.18
        2002-10-09T17:22:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-09 5:22 pm
        맞아요. 답변이 엉터리 입니다.—지송…….
        2002-10-09T17:23:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-09 5:23 pm
        ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
      4. 캐드플러스 Lv.18
        2002-10-10T11:27:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 11:27 am
        캐드 도면 틀 영역 / (프린트 종이 크기 – 여백) 하면 정확한 계산을 할수 있어요. a4용지 예를 들면 2800 / (297 – 17)=10 그럼 1/10도면입니다.
      5. 캐드플러스 Lv.18
        2002-10-10T11:28:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 11:28 am
        여백은 출력했을때 종이 양쪽 여백입니다.
      6. 캐드플러스 Lv.18
        2002-10-10T11:34:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 11:34 am
        그런데 정확히 떨어지는 값은 나오기 힘들어요. 그정도 스캐일 이다 생각을 하고, 플록명령에 plot scale에 몇대몇 값을 정확히 입력하면 되요
      등록일: 2002-10-042002-10-04T15:14:36+09:00 2002-10-04T15:14:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      스케일에 대하여
      안녕하세요.
      도면작업을 다했는데요
      스케일을 표시해줘야 하거든요.
      어떻게 해야 스케일을 알수 있어요.
      참고로 원 도면작업은 다른곳에서 했어요.
      • 0 조회
        1. 캐드중수 Lv.0
          2002-10-04T16:31:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-04 4:31 pm
          도면작업은 1:1로 하시구요.. 스케일은 출력할 용지의 크기에 따라 결정됩니다..
